用编程器事先烧写一段代码到?
572|10
huanghuac|  楼主 | 2017-11-11 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了下资料,感觉megawin单片机要想通过串口对单片机进行编程,需要用编程器事先烧写一段代码到芯片才行,这对于DIP封装的还好说,像贴片SSOP封装之类的怎么下载程序呢?
huanghuac|  楼主 | 2017-11-11 13:28 | 只看该作者
megawin单片机可否像STC那样直接通过串口就可以编程,非常方便?
happy_10| | 2017-11-11 13:30 | 只看该作者
固件一般出厂前就灌好的吧?
bqyj| | 2017-11-11 13:32 | 只看该作者
stc是灌好的,megawin估计大部分芯片也灌好了吧~
wenfen| | 2017-11-11 13:34 | 只看该作者
我买过的笙泉516可能是代理商灌好的,因为两批全部都可以ISP!
zhuhuis| | 2017-11-11 13:36 | 只看该作者
那么像贴片SSOP封装可以用转换器连到编程器上啊。
songqian17| | 2017-11-11 13:40 | 只看该作者
其实好象以前听说过有实现语音信号输出的这种单片机
chenho| | 2017-11-11 13:42 | 只看该作者
笙泉的IC都有ISP CODE,笙泉的IC出厂前有植入有笙泉专有的ISP CODE,可以在线升级。
gongche| | 2017-11-11 13:44 | 只看该作者
嗯,只有一部分同时有串口的ISP CODE,也可以通过串口在线升级。
huwr| | 2017-11-11 13:46 | 只看该作者
对,楼上补充的对
huanghuac|  楼主 | 2017-11-11 13:48 | 只看该作者
呵呵,这样啊,我问问
