[其它应用]
内部参考电压和外部参考电压
1619|23
zhanglli|  楼主 | 2017-11-11 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪个电压稳定
lium| | 2017-11-11 13:58 | 只看该作者
内部参考电压和外部参考电压哪个更稳定这个是不一定的,要看具体的电路设计,一般来说,使用芯片的内部参考电压即可
zhanglli|  楼主 | 2017-11-11 14:01 | 只看该作者
那在A/D转换电路中,特别是使用单片机内部A/D,为什么使用外部参考电压比较好?
hanwe| | 2017-11-11 14:02 | 只看该作者
选用参考电压的基本要求就是电压值稳定且电压值合适,如果满足这2个要求那内部或外部参考电压均可选用
zhanglli|  楼主 | 2017-11-11 14:04 | 只看该作者
它也单片机内部参考电压相比较有什么优势?
yufe| | 2017-11-11 14:06 | 只看该作者
通常我们说选用外部参考电压比较好,是因为有些IC内部的AD参考电压会受到IC的工作电压,工作电流等的影响,稳定性较外部参考电压稍差
llia| | 2017-11-11 14:09 | 只看该作者
那么说5V的单片机工作电压都不稳定?
wangpe| | 2017-11-11 14:11 | 只看该作者
很多单片机用的参考电压都是电源电压,这个是最不稳定的
langgq| | 2017-11-11 14:13 | 只看该作者
单片机内部参考电压一般就是芯片的工作电压,而单片机的工作电压一般都会有文波,因为这个跟芯片所控制的外围电路有直接关系。同时控制的负载越多,控制电流越大,开关频率高,这些都会导致文波大,而这也将导致AD采集值的误差稍大。
wangzsa| | 2017-11-11 14:15 | 只看该作者
嗯,而采用外部参考电压的话,那么这个文波大部分只是有外部的参考电压影响而已。
zhuww| | 2017-11-11 14:19 | 只看该作者
应该是外部参考电压比较稳定
zhuww| | 2017-11-12 09:57 | 只看该作者
外部电压不稳定则用内部电压基准源,一般的基准源会有一个恒压的电路
lium| | 2017-11-12 09:58 | 只看该作者
所以理论上一般外部参考电压会比内部参考电压稍微稳定。但是内部参考电压的话,也可以通过修改电路来提高稳定性。
guoyt| | 2017-11-12 10:02 | 只看该作者
单片机不是用5V稳压集成做的电源吗?或是3.3V稳压电源,如果在做精度测量时,可能需要数值设定就行,而人家的ADC转换是线性的。知道这点就行吧。
yufe| | 2017-11-12 10:12 | 只看该作者
基准稳定不代表产品就一定稳定,两者没有必然联系。
wangpe| | 2017-11-12 10:13 | 只看该作者
呵呵,内部如果好,外部的卖给谁
zhuww| | 2017-11-12 10:15 | 只看该作者
最好的当时是外部的——你啥时候见手机上附带的相机超过专业相机水准的?
不过具体用哪个,要看你的应用了!
wangzsa| | 2017-11-12 10:18 | 只看该作者
外部
langgq| | 2017-11-12 10:20 | 只看该作者
用中颖的MCU自带的AD,最重要的是尽量不要让MCU输出灌或拉的大电流,也就是让MCU自身电流更小
wangpe| | 2017-11-12 10:22 | 只看该作者
楼上说的对,要根据实际的应用情况作选择。内部基准能够满足精度和性能要求干吗不用,要求的指标高了,就要选外部的了
