发新帖我要提问
返回列表
232通信
楼主: tian111
bqyj| | 2017-11-12 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
通信只要硬件通路不短不断,就应该可以恢复正常的状态。难道你家里面的modem遇到闪电就要死机必须重启么?
wenfen| | 2017-11-12 12:46 | 只看该作者
溢出了吧?程序没有写好。
zhuhuis| | 2017-11-12 12:47 | 只看该作者
市电的漏电流流经单片机内部,造成死机。
songqian17| | 2017-11-12 12:49 | 只看该作者
首先,您要确定通讯的软件是否完善,如果已经完善的话,可以在硬件上增加瞬态干扰吸收电路,因为在PC机开关机的时候会产生很高的工频干扰浪涌信号,这样就会影响单片机系统的正常工作。
chenho| | 2017-11-12 12:49 | 只看该作者
单片机出现死机主要有两种可能,一种是软件,看看软件流程是否出什么问题,然后在看单片机芯片各个功能引脚的电平出现错误
wenfen| | 2017-11-12 12:50 | 只看该作者
会不会是通信接口问题呢,比如说接口不匹配问题。。。
bqyj| | 2017-11-12 12:50 | 只看该作者
MAX202E 这个芯片都还没用过啊!!也不知道是不是软件的问题!!!
tian111|  楼主 | 2017-11-12 12:52 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
