[STM32F4]
F405关于ADC+DMA,采集正弦波,每次采集的幅值变化太大的问题
1363|6
jasonnuc|  楼主 | 2017-11-25 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神,
小弟直接将信号发生器输出接到开发板上,
采用ADC+DMA的方式,DMA为普通模式,采集1024个点.
当采样时间为 56cycles
对信号发生器的10khz,500mv,偏置2vdc的正弦信号进行采样,结果如下图:
当采样时间为 28cycles
来一个更明显的,直接用480cycles,采集512点:
不太理解的是,
1、每重新采集1024个点或512点,再重新开始采集的时候,幅度跳动为何那么大?
2、采样时间设置的不同,当设置越大时,每两次采集的时候,幅度差更大,如图3。
3、为什么为有采不到,即为0的情况?
C:/Users/Administrator/AppData/Local/YNote/data/wangminnuc@126.com/8693cfcc274947f2bb91d8ef74f354a5/clipboard.png
一路向北lm| | 2017-11-25 19:05 | 只看该作者
用的什么软件采集的图像?
jasonnuc|  楼主 | 2017-11-25 19:11 | 只看该作者
我是直接采回来数据,把Matlab作图分析的、、
一路向北lm 发表于 2017-11-25 19:05
用的什么软件采集的图像?
一周一天班| | 2017-11-26 09:04 | 只看该作者
应该你程序问题。每次采样完你处理数据的任务和采样不是并行的,造成采样间隔时间过长。
jasonnuc|  楼主 | 2017-11-26 22:02 | 只看该作者
一周一天班 发表于 2017-11-26 09:04
应该你程序问题。每次采样完你处理数据的任务和采样不是并行的,造成采样间隔时间过长。 ...
我是每次传输1024点后,打印出来,再重新采集下一组数据、、而且,采集DMA正常的模式,传输完一次,得重新配置才能重新开始采集和传输、
一周一天班| | 2017-11-28 13:07 | 只看该作者
你这个波形密集的地方就是10KHZ信号,波形的是基准或信号源波形,应是50HZ的电源波动。28CYCLE+14cycle的ADC采样时间,在ADC时钟1M是最大是340K,对10K来说刚能识别出波形,更大的采样保持时间应该是不合适的。你可以提高ADC的时钟到最大,采样保持时间7.5就已经很足够了。波动必须处理好信号源或基准。
