[C语言] io赋值使用与等于和或等于有什么好处?
3124|24
 楼主| impig33 发表于 2017-11-28 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,为什么给io赋值时常看到&=和|=,而不是直接=呢?
谢谢指导。
dalarang 发表于 2017-11-28 13:51 | 显示全部楼层
A |= 1  是 A = A |1 的简化写法
mcu5i51 发表于 2017-11-28 14:45 | 显示全部楼层
因为很多的时候一个IO可以不只一个用处,用“&” “|“之类的只修改其中的一部分;
比如一个8位IO有2个LED接0,1口,另6个其它的外围元件,操作位0可以操作LED0;就可以用Px &= ~1;来关闭(或点亮)这个LED,其它的没有影响;
gujiamao12345 发表于 2017-11-28 15:47 | 显示全部楼层
位操作呀!
 楼主| impig33 发表于 2017-11-28 17:50 | 显示全部楼层
对,我知道是位操作,我的意思是直接=就可以了,用位操作有什么好处呢?
dalarang 发表于 2017-11-28 18:13 | 显示全部楼层
对,我知道是位操作,我的意思是直接=就可以了,用位操作有什么好处呢? ...
|=可以在不影响其它位的情况下单独对某一位置1
假设现在有个变量A的值是0x80
A=1和A|=1得到的结果是不同的
datouyuan 发表于 2017-11-29 11:22 | 显示全部楼层
假如执行指令前P1为1100 1100(实际P1状态不知道,也不需要知道)
P1=1;   //P1将为0000 0001
P1|=1;  //P1将为1100 1101,只让某几位为1,其它位不变。
P1&=1; //P1将为0000 0000,只让某几位为0,其它位不变。
2、3楼已经说得很明白了。就是位操作,位操作的作用是操作你指定的位,你不指定的位不操作。
l楼主明白了吗?
 楼主| impig33 发表于 2017-11-29 16:21 | 显示全部楼层
P1|=1;  //P1 ...
看懂了,谢谢答主。
另一个问题,P1=1,这个赋值进去的1是二进制、十进制、还是16进制?
 楼主| impig33 发表于 2017-11-29 16:23 | 显示全部楼层
比如一个8位IO有2个LED ...
这个看的有点迷糊,能否写个具体的二进制数,再讲下过程,谢谢
datouyuan 发表于 2017-11-29 16:24 | 显示全部楼层
看懂了,谢谢答主。
另一个问题,P1=1,这个赋值进去的1是二进制、十进制、还是16进制? ...
P1=1的1是十进制的。
datouyuan 发表于 2017-11-29 16:44 | 显示全部楼层
看懂了,谢谢答主。
我知道10进制和16进制的表达方式,2进制从没用过,不太确定。
刚查了下。
datouyuan 发表于 2017-11-29 16:55 | 显示全部楼层
P1=1000$0001y;    //P1将为1000 0001
P1|=1000$0001y;   //P1将为1100 1101(1xxx xxx1),只让某几位为1,其它位不变。
P1&=1000$0001y;  //P1将为1000 0000(x000 000x),只让某几位为0,其它位不变。
x表示不变。
肥羊 发表于 2017-11-29 16:56 | 显示全部楼层
因为能够改变特定的位置啊
宇容创行 发表于 2017-11-29 17:19 | 显示全部楼层
对于支持的寄存器,编译器会优化成位操作指令
地瓜patch 发表于 2017-11-29 21:18 | 显示全部楼层
位操作只对该io进行操作,不影响其他io现有状态。用“=”得扒拉同一字节其他io的状态
 楼主| impig33 发表于 2017-11-30 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
位操作只对该io进行操作,不影响其他io现有状态。用“=”得扒拉同一字节其他io的状态 ...
什么时候用与等于,什么时候用或等于呢?
 楼主| impig33 发表于 2017-11-30 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
P1 ...
是不是给某io赋值1用或等于,赋值0用与等于?
地瓜patch 发表于 2017-11-30 20:37 | 显示全部楼层
什么时候用与等于,什么时候用或等于呢?
io输出1用或1,io输出0用与0
caijie001 发表于 2017-12-1 00:53 | 显示全部楼层
多学习下C语言,这些操作不止只是赋值啊
比如你只需要改变一组io的某个引脚,其他引脚不变,
那就  PA |= 0X01   这样,就只改变PA0置1,
  PA &= 0Xfe     就只改变PA0置0
 楼主| impig33 发表于 2017-12-1 13:01 | 显示全部楼层
io输出1用或1,io输出0用与0
是输入吧?
