POE分离器,POE交换机,POE供电模块
538|0
Flower1|  楼主 | 2017-12-2 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
POE中垮
POE中跨英文名称 MIDSPAN ,俗名:POE供电器,POE注射器,POE供电盒子等。应用于普通交换机与网络终端设备之间,可以通过网线给网络终端设备供电。 POE中跨只具有给网线提供电源的功能,而不具有数据交换的功能。而POE交换机既具有数据交换的功能,又具有给网线提供电源的功能。
POE供电设备(PSE)
POE供电设备(Power Sourcing Equipment):POE交换机、POE中跨。
POE交换机分为4口、8口、12口、16口等
POE中跨分为单口、4口、8口、12口、16口等。
如果把普通的交换机跟POE中跨看成一个整体,那么他就具有了POE交换机的功能。
POE受电设备
POE受电设备:PD(Powered Device)、具有POE功能的网络终端设备。
典型的POE受电设备电压给5V、9V、12V、24V等。
3POE供电过程编辑
检测
一开始,PSE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE 802.3af标准的受电端设备。
PD端设备分类
当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
开始供电
在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。
供电
为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过 15.4W的功率消耗。
断电
若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。
