[STM8]
【众拳】基于STM8的RDA5807收音机实验 附代码
1393|12
控制接口
RDA5807 提供了 I2C 作为控制接口.
    在该接口下,有两中读写方式,分别是连续读写方式和带寄存器地址的标准 I2C 方式,两种方式通过I2C 的器件地址来区分实现,读写方式和器件地址详细描述如下:
1、连续读写方式:
    在该模式下,寄存器的地址是不可见的,即有一个固定的起始寄存器地址(写操作时为 02H,读操作时为 0AH),并有一个内部递增计数器,I2C 器件地址为 0010000B,加上读写标志,即 I2C 器件地址为0x20(写操作)和 0x21(读操作)
(1)、 写操作: 写操作默认起始寄存器为 02H, 即所有写操作都是默认从 02H开始,即使只写如 03H 或者 05H,都必须从 02H 写起,MCU 写入寄存器的顺序如下:02H 的高字节,02H 的低字节,03H 的高字节,……,直到结束。芯片在 MCU 写入每个字节后都会返回一个 ACK。MCU 会给出 STOP 来结束操作。
(2)、 读操作: 读操作默认起始寄存器为 0AH, 即所有读操作都是默认从 0AH开始。在对芯片进行读操作时,MCU 给出命令字节后,RDA5807HP 会送出数据字节,顺序如下:0AH 高字节,0AH 低字节,0BH 高字节,……,直到芯片接收到从 MCU 发出的 NACK, MCU 送出 STOP,读操作结束。除了最后一个字节, MCU 在读到每个字节后都要给出 ACK, 在读到最后一个字节后, MCU给出 NACK,使芯片把总线交给 MCU,然后 MCU 发出 STOP,结束整个操作。
2、标准 I2C 读写方式:
    该模式是与标准 I2C 读写方式一致,即带寄存器地址的方式,I2C 器件地址为 0010001B,加上读写标志位,即为 0x22(写操作)和 0x23(读操作),读写方式的格式如下:
状态转换
RDA5807HP 中有 5 种状态: 复位初始化(Reset&Initial),设置频点(Tune), 搜台(Seek),工作(Working),休眠(Sleep)。
    在芯片上电和复位后,软件通过编写 ENABLE(02H,bit 0)寄存器,将其置为 1,即可使RDA5807HP 进入上电状态。 软件通过编程相应寄存器, 即可使 RDA5807HP 进入 Tune 或 Seek状态,这些操作之后,RDA5807HP 进入正常工作状态(Working)。软件通过将 ENABLE 置为 0,可使 RDA5807HP 进入睡眠状态,此时所有寄存器值保持不变(与未睡眠之前相同)。在睡眠状态时,软件可通过编写 ENABLE 为 1,即可将 RDA5807HP 回到正常工作(Working)状态。进入工作模式后,软件需要重新设置所需要的频点,即重新进行一次 Tune 操作。
【众拳】剑齿虎STM8开发板实验代码下载:
众拳RDA5807收音机实验程序.zip (1.92 MB)
资料.zip (869.77 KB)
gujiamao12345| | 2017-12-7 12:15 | 只看该作者
多谢分享!
mmuuss586| | 2017-12-7 12:26 | 只看该作者
感谢楼主分享
小S咯| | 2017-12-7 17:17 | 只看该作者
多谢楼主分享
jstgotodo| | 2017-12-7 22:58 | 只看该作者
febgxu| | 2017-12-7 22:58 | 只看该作者
以前见过STM32开发的。
jstgotodo| | 2017-12-7 22:59 | 只看该作者
楼主做个网络收音机。
febgxu| | 2017-12-7 22:59 | 只看该作者
基于STM32的收音机,现在都忘了怎么设计的了
liqing19891017| | 2021-2-19 11:54 | 只看该作者
谢谢楼主分享资料,感谢
yangjiaxu| | 2021-2-19 13:11 | 只看该作者
这个不错啊 看着很爽
icehbing| | 2021-2-20 15:48 | 只看该作者
谢谢了
zhuotuzi| | 2023-10-26 22:14 | 只看该作者
资料不错。
Wordsworth| | 2023-12-1 07:12 | 只看该作者
含有延展到远高于基本开关频率的谐波
Clyde011| | 2023-12-1 08:15 | 只看该作者
这些引线越窄越好
万图| | 2023-12-1 10:11 | 只看该作者
输入电容主要是起到高频能量存储器的作用
Uriah| | 2023-12-1 11:14 | 只看该作者
输入滤波电容的公共端应作为其他交流电流地的唯一接点
帛灿灿| | 2023-12-1 13:10 | 只看该作者
它们对PCB布局的重要性
Bblythe| | 2023-12-1 14:13 | 只看该作者
混淆的话,会引起电源工作不稳定
周半梅| | 2023-12-1 16:09 | 只看该作者
把这干扰信号再次辐射出去
Pulitzer| | 2023-12-1 17:12 | 只看该作者
对变换器效率测量
