[通用8051核FLASH系列]
高性价比8051 FLASH单片机----HC89F0541/0531
53784|53
上海芯圣2017年9月推出一款FLASH MCU HC89F0541/HC89F0531,已经稳定量产!
下面是这款芯片的主要特点,数据手册见附件。
目前提供TSSOP20、SOP20、SOP28和LQFP32/QFN32封装样品,欢迎联系业务申请样品试用!
业务电话:139-1635-1173
客服电话:021-31593618转865
上海芯圣技术支持群:201030494
1. 大容量:32KB FLASH,256B+1KB RAM
2. 端口模式可灵活配置,所有端口支持4种驱动能力,所有端口支持外部中断功能;
3. 所有端口可配置为1/2bias、1/3bias软件LCD驱动;
4. 外设功能引脚全映射;
5. 丰富的定时器资源:5个16位定时器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM;
6. 齐全的通讯接口:2个UART,1个SPI,一个IIC;
7. 支持16+2通道ADC检测,支持5种转换模式;
8. 支持硬件看门狗和CRC;
9. 支持双线仿真和烧录;
10.支持IAP(在应用编程)操作和ISP串口烧录;
11.支持两重代码保护---32位ICP操作密码和ICP读擦写保护;;
12.超强抗干扰能力,EFT>4000V,ESD(HBM)>4000V,Latch up 200mA;
产品简介
HC89F0541/0531是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部有32K Bytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和1K Bytes XRAM,最多30个双向I/O口,5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,2个UART,1个SPI,一个IIC,最多26个外部中断,16+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和18个中断源。
CPU
l 增强型1T 8051内核
ROM
l 32KBytes FLASH
l IAP和ICP操作
l 支持双线及JTAG仿真
l 灵活的代码保护模式
RAM
l 256Bytes IRAM
l 1KBytes XRAM
时钟
l 内部高精度(±1%)32MHz RC
l 内部44KHz RC
l 外部高频晶振4MHz-20MHz
l 外部低频晶振32.768KHz
l 多种时钟输出
多种复位方式
l  上电复位(POR)
l 多级低电压复位(BOR)
-      4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.8V
l  看门狗(WDT)复位
l  软件复位
l  堆栈溢出复位
l  外部管脚低电平复位
l  外部管脚电压(1.2V)检测复位
I/O
l  最多30个双向I/O口
l  开漏、上下拉、SMT、输入输出、驱动能力可配置;
l  外设功能引脚全映射模块PTM
l  所有端口4种驱动能力可配置
l  所有端口可配置为1/2bias、1/3bias软件LCD驱动
中断
l  18个中断源
l  4级中断优先级
l  最多26个外部中断
定时器/计数器
l  T0/T1兼容标准8051,16位自动重载
l  T3可以工作在掉电模式
l  T4可以使用外部信号触发定时
l  T5带捕获功能
PWM
l  最多3组12位带死区控制互补PWM
-      可配置为6路独立输出
-      可当定时器使用
-      具有故障检测功能
l  1路8位单输出PWM
通讯模块
l 2个UART
l 1个SPI
l 1个IIC
ADC检测电路
l 支持最多16+2 ch 12位ADC检测
l ADC参考电压可选内部VREF(2V/3V/4V)、外部VREF、VDD
l 支持5种转换模式:单次模式、连续模式、带缓存的连续模式、单次扫描模式、连续扫描模式
低电压检测模块
l VDD多级电压检测,可中断
-      4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V
循环冗余校验(CRC)
省电模式
l  空闲模式
l  掉电模式
工作条件
l  宽电压2.0V-5.5V
l  温度范围-40°C-+85°C
封装类型
l  LQFP32/QFN32
l  SOP28
l  SOP20/TSSOP20
HC89F0541_0531_Datasheet_Ver1.05_cn.pdf
2.67 MB
firefly2k| | 2017-12-15 12:12 | 只看该作者
关键没有烧写、调试工具啊
flybluefox|  楼主 | 2017-12-15 18:33 | 只看该作者
firefly2k 发表于 2017-12-15 12:12
关键没有烧写、调试工具啊
有啊,工具和开发板都有的,欢迎联系我们的业务!
firefly2k| | 2017-12-16 10:39 | 只看该作者
怎么联系,留个QQ?
gdwurc| | 2017-12-16 17:19 | 只看该作者
我们最近开发一个项目,本来想用STM8S003K3的,但是Flash的空间只有8K,软件评估不够用,所以换成了STM8S005K6,这样成本增加了不少。了解了一下你你们的HC89F0541(32脚)这款芯片,资源配置都非常适合我们的项目。就不知道你们的价格如何?开发工具如何获取?
dhming| | 2017-12-17 08:18 | 只看该作者
我是芯圣的业务,可以加QQ:675429195私聊
flybluefox|  楼主 | 2017-12-17 21:37 | 只看该作者
firefly2k 发表于 2017-12-16 10:39
怎么联系,留个QQ?
flybluefox|  楼主 | 2017-12-17 21:38 | 只看该作者
gdwurc 发表于 2017-12-16 17:19
我们最近开发一个项目,本来想用STM8S003K3的,但是Flash的空间只有8K,软件评估不够用,所以换成了STM8S005 ...
业务电话:139-1635-1173
上海芯圣技术支持群:201030494
ypf001 2018-6-12 22:21 回复TA
群提示加满了,进不了
冷画| | 2017-12-18 09:42 | 只看该作者
顶一下
firefly2k| | 2017-12-19 11:20 | 只看该作者
业务电话:139-1635-1173
加QQ了,对方不理,不接受添加
gdwurc| | 2017-12-19 12:53 | 只看该作者
业务电话:139-1635-1173
好的,谢谢!
flybluefox|  楼主 | 2017-12-20 09:41 | 只看该作者
firefly2k 发表于 2017-12-19 11:20
加QQ了,对方不理,不接受添加
这个不会的,你可以把你的QQ私信给我,保证加你!
zhang..yb| | 2018-1-26 16:17 | 只看该作者
可以加我吗? QQ1046100764
HKingS| | 2018-2-25 21:27 | 只看该作者
只问一句话,价格比STC低还是高呢?
yulin0668| | 2018-3-6 11:46 | 只看该作者
请问如何申请89S003F4和89F003F4的样品?
aaron96031| | 2018-3-6 15:50 | 只看该作者
支持在线仿真么?
一个M组成MCU| | 2018-3-8 11:10 | 只看该作者
您好,可加QQ:756088897,可申请开发工具跟样片。
tlled| | 2018-3-24 13:03 | 只看该作者
开发工具是什么接口的,想了解下
风的结构| | 2018-4-3 11:43 | 只看该作者
需要技术支持,和开发工具,样片可以加Q:415021063,
风的结构| | 2018-4-3 11:55 | 只看该作者
加QQ415021063,我这边可以帮你申请样片和工具?
认证:上海芯圣(holychip)电子股份有限公司
简介:上海芯圣电子股份有限公司(Holychip)是一家专注于芯片设计研发和销售的集成电路设计企业,专业从事MCU及MCU周边芯片的研发和销售,致力于为客户提供高性能、高性价比的芯片产品、应用开发工具和系统解决方案。
14
