68031不自动发送数据
1165|23
llljh|  楼主 | 2017-12-16 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是从FIFO模式,我将输入端口设置为自动输入,当我给FIFO写满数据后,FIFO满标志也有效,但是68031不自动发送数据
dingy| | 2017-12-16 15:59 | 只看该作者
还有什么现象
llljh|  楼主 | 2017-12-16 16:01 | 只看该作者
只有我使用CYConsole读取端口数据一下,数据才能发送到主机,请问这是什么问题呀?
pengf| | 2017-12-16 16:03 | 只看该作者
你的USB端口没有及时读取数据,所以FIFO被写满了就有满标志的。
llljh|  楼主 | 2017-12-16 16:06 | 只看该作者
哦哦,我了解了
juventus9554| | 2017-12-16 16:08 | 只看该作者
加电和电脑连接能识别,但是将USB线拔下后重插上却提示不能识别的USB设备,这是不是正常?
llljh|  楼主 | 2017-12-16 16:10 | 只看该作者
用控制台下载一个固件,下载Cypress提供的固件
juventus9554| | 2017-12-16 16:13 | 只看该作者
下载了,也是这样,好像是不能重枚举
dingy| | 2017-12-16 16:16 | 只看该作者
换一台电脑试一下。
renyaq| | 2017-12-16 16:19 | 只看该作者
你用的是外接5V供电还是VBUS供电,可能是RESET复位问题。建议检查一下RC复位电路。
juventus9554| | 2017-12-16 16:21 | 只看该作者
一开始我是用FPGA来复位的,怎么折腾都不行,最后改成阻容硬件复位,改过后可以和计算机的USB连了
supernan| | 2017-12-16 16:24 | 只看该作者
哦,那意思是PC可以识别了
juventus9554| | 2017-12-16 16:27 | 只看该作者
嗯,电源cy7c68013的供电是外部电源模块供电还是PC供的
xxrs| | 2017-12-16 16:29 | 只看该作者
是USB走线的问题吗?
houcs| | 2017-12-16 16:31 | 只看该作者
但是这样一来硬件复杂度就大大增加了,成本划不来,除非是专门为仿真和调试开发的芯片。
juventus9554| | 2017-12-16 16:35 | 只看该作者
可是我改了后还是这样。晕了.............
yinxiangh| | 2017-12-16 16:37 | 只看该作者
有什么提示?
juventus9554| | 2017-12-16 16:39 | 只看该作者
USB和电脑连好后板子加电一直提示说:此设备可以性能,采用USB2.0可以提高连接速度............
pangb| | 2017-12-16 16:44 | 只看该作者
换个PC的USB口
juventus9554| | 2017-12-16 16:45 | 只看该作者
哈哈,OK了,加电连接时现在还提示可以提高速度到USB2.0,但是重枚举没问题了
