谁帮我分析下这三个while函数
420|19
huwr|  楼主 | 2017-12-17 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
while(Place>=0)
WRITE_CMD(Direction);
delay(520);
Place--;
while(sansuo>=0)
WRITE_CMD(0x0b);
delay(1000);
WRITE_CMD(0x0f);
delay(1000);
sansuo--;
while(1)
MOV_char(0x18,32);
delay(10);
WRITE_CMD(0x02);
delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0 ,就是把原来的>=改成> 程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
huanghuac| | 2017-12-17 14:17 | 只看该作者
咦,whiler满足条件不是逻辑真吗?
huwr|  楼主 | 2017-12-17 14:19 | 只看该作者
我也是这么想的,搞不懂。。。
happy_10| | 2017-12-17 14:21 | 只看该作者
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
tian111| | 2017-12-17 14:24 | 只看该作者
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行
zhuhuis| | 2017-12-17 14:26 | 只看该作者
是啊,所以循环无止尽
gongche| | 2017-12-17 14:28 | 只看该作者
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
chenho| | 2017-12-17 14:30 | 只看该作者
可以定义char型:-127-127,就可以了
songqian17| | 2017-12-17 14:33 | 只看该作者
while循环挑不出来,主要是对变量数据类型弄错了,学改成int也可以
tian111| | 2017-12-17 14:35 | 只看该作者
这可能是你的while 条件不满足,主要原因的变量类型问题
zhuhuis| | 2017-12-17 14:36 | 只看该作者
看到第三行的while(Place>=0),就知道你要问为啥这个while挑不出来了。
wenfen| | 2017-12-17 14:39 | 只看该作者
uchar 没有小于0的,>=0当然出不来
bqyj| | 2017-12-17 14:41 | 只看该作者
类型定义错误,无法退出循环
wenfen| | 2017-12-17 14:44 | 只看该作者
不懂,帮顶
huwr|  楼主 | 2017-12-17 14:45 | 只看该作者
好的,谢谢楼上的兄弟们
gongche| | 2017-12-17 14:47 | 只看该作者
楼主,干嘛要连着些三个while函数啊
songqian17| | 2017-12-17 14:50 | 只看该作者
MOV_char(0x18,32); 这个干嘛的啊,楼主代码要是写详细些就好了。
tian111| | 2017-12-17 14:52 | 只看该作者
不知道这段程序主要用来干嘛的呢?楼主应该说明白些呢。。
zhuhuis| | 2017-12-17 14:54 | 只看该作者
第一个用来置位,第二个用来上锁。
huwr|  楼主 | 2017-12-17 14:57 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
