[STM8] STM8L 单片机ID问题
2349|11
 楼主| mybsf 发表于 2017-12-20 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是STM8L052R8T6  想做芯片加密,在手册中没有找到对芯片唯一ID的介绍,也有人说这个芯片没有唯一ID,有知道麻烦告诉一下, 根据网上的资料读出来了12个字节的ID号,也不知道是不是正确的,地址是 0x4926
598330983 发表于 2017-12-20 16:58 | 显示全部楼层
你找几个芯片测一下,看看是不是每个都不同。
mintspring 发表于 2017-12-20 17:28 | 显示全部楼层
如果有ID,手册肯定会提到的,如果有,你操作地址又对,应该可以,新唐的003也具备这个ID
mmuuss586 发表于 2017-12-20 20:40 | 显示全部楼层
8不知道占几个字节,肯定不是12个字节,一般3个字节
wanduzi 发表于 2017-12-20 21:25 | 显示全部楼层
如果不是什么高深的东西,就用不到加密了。
  1. .读出ID号
  2. #if defined(STM8S103)
  3.      #define     ID_BaseAddress         (0x4865)
  4. #else//  defined(STM8S105)
  5.      #define     ID_BaseAddress         (0x48CD)
  6. #endif
  7. void GetUniqueID(unsigned char *p)
  8. {
  9.      unsigned char i;
  10.      unsigned char *pIDStart=(unsigned char *)(ID_BaseAddress);
  11.      for(i=0;i!=12;i++){*p++=*pIDStart++;}
  12. }
  13. 2.把读出的ID号生成其他数据。不一定就是12字节的!并保存在内部EEPROM。在这个模块准备2个函数.一个用于加密.一个用于解密
  14. void StmWriteUniqueID(unsigned char Addr)
  15. {
  16.      unsigned char i;
  17.      FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_PROGRAMTIME_STANDARD);
  18.      while (FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_DUL) == RESET)FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
  19.      unsigned char *pEE=(unsigned char *)(FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS+(u32)Addr);
  20.      unsigned char *pIDStart=(unsigned char *)(ID_BaseAddress);
  21.      for(i=0;i!=6;i++)//由12字节生成12*N个字节
  22.     {
  23.          *pEE++=第1种算法,商业原因.我的算法就不公开了.大家可以准备一个数组查表
  24.         while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_EOP)== RESET);
  25.          *pEE++=第2种算法,商业原因.我的算法就不公开了。大家可以准备一个数组查表
  26.         while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_EOP)== RESET);
  27.          。。。。
  28.         第N种算法
  29.     }
  30. }
  31. //解密函数
  32. unsigned char StmCheckUniqueID(unsigned char Addr)
  33. 3.主函数里面设置一个时间最好设置长一点。半个钟或其他,让人家难跟踪
  34.     while(1)
  35.      {
  36.          其他任务...............
  37.          /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  38.           if((Flag&FLAG_CHECK_ID)==FLAG_CHECK_ID)
  39.          {
  40.              Flag&=~FLAG_CHECK_ID;
  41.              if(StmCheckUniqueID(UniqueIDAddress)==1){IsIDCorrect=0x01;}//正确写入
  42.             else{IsIDCorrect=0x00;}//错误写入
  43.          }
  44.          /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  45.                其他任务...............
  46.      }
  47.          /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  48. 总结:
  49. 这样做还是能被**的。但对方已经很难跟踪了.
  50. 如果**者对芯片熟悉.他会根据ID号的地址!----毕竟芯片ID号的地址是固定的.找到对应的调用程序.加密时用到芯片ID号的地址。解密时也有用到芯片ID号的地址
  51. 所以只有对方熟.是能很快跟踪到加密/解密程序.而在解密程序入口就return出去!
  52. 这种方法已经很实用了.毕竟不是太专业的很难破.
 楼主| mybsf 发表于 2017-12-20 21:38 | 显示全部楼层
感谢回复,手册上没有找到在哪里有写,我怀疑可能是没有,想知道这块手册上在哪有介绍,目地是想确定这个芯片有没有这个ID序列号
desertsailor 发表于 2017-12-20 22:09 | 显示全部楼层
手册上没写就不保证是。
heisexingqisi 发表于 2017-12-21 11:40 | 显示全部楼层
应该是吧。
这个位置不可以修改的,你修改试试。这个位置是只读。
过路人1024 发表于 2019-5-13 17:47 | 显示全部楼层
和我一样,网上找的资料都是复制粘贴的。根本没有提及在手册上的出处。
grant_jx 发表于 2019-5-13 21:56 | 显示全部楼层
STM8L Value Line是没有Unique ID的,如果有,也是因为用的是STM8L1x系列的Wafe,但ST官方数据手册上是不会承认有这功能,用户自行使用自负。
就好像你用STM32F103C6用出64K Flash,STM32F101C8用出了USB和CAN外设一个道理。
