输入负电压
462|12
dingy|  楼主 | 2017-12-24 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做实验~想要输入振幅达~正负10V~来控制~
可是做时发现正电压可以输入
pengf| | 2017-12-24 12:04 | 只看该作者
但是负电压好像会自动消掉~
由视波器看出的~我的板子是CY3210-PSOCEVAL1~
想问说可否输入负电?如果可以,要如何输入?
renyaq| | 2017-12-24 12:08 | 只看该作者
为什么要输入负电,能否仔细的说明一下?
dingy|  楼主 | 2017-12-24 12:12 | 只看该作者
但是电压调降时,视波器也跟著调降~
dingy|  楼主 | 2017-12-24 12:25 | 只看该作者
但是最多降到零,就停住了~不能在往下调~
我看书本都说工作电压都是设定0~5V,
renyaq| | 2017-12-24 12:29 | 只看该作者
把它设定-2.5~+2.5这样不行吗?
supernan| | 2017-12-24 12:32 | 只看该作者
可以通过调节Vref 来处理负电压信号,可以参考AN2219
supernan| | 2017-12-24 12:36 | 只看该作者
芯片的工作电压都是正的,没有负的。
要是输入负电压,应该要做些处理,加个反相器。
houcs| | 2017-12-24 12:38 | 只看该作者
可以输入+/-10V电压!你需要三只电阻即可。已经在电机伺服控制器中用了。
yinxiangh| | 2017-12-24 12:51 | 只看该作者
不好意思,那请问最后是走那个方案可以用负电?
dingy|  楼主 | 2017-12-24 12:53 | 只看该作者
嗯,懂了
zjuzxh| | 2017-12-28 09:45 | 只看该作者
需要电压抬升吧,芯片工作电压不能为负的
wsp1008| | 2017-12-29 17:41 | 只看该作者
对的
