发新帖我要提问
返回列表
SBUF数据错乱
楼主: gongche
chenho| | 2017-12-24 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
可能是这样,一进中断,改变了页地址,而此时刚好还有数据在发送或接收,从而出错
huanghuac| | 2017-12-24 16:52 | 只看该作者
我再细看了一下您程序的结果,应该是发送串口1 时,页面变了.您可以这样修改一下:
进中断时压栈SFRPI, 出中断时出栈SFRPI. 您再试试.
gongche|  楼主 | 2017-12-24 16:55 | 只看该作者
嗯,可以了,多谢哈
chenho| | 2017-12-24 16:58 | 只看该作者
发给上位机的数据中会混入串口1的0x02??不是很明白啊
songqian17| | 2017-12-24 17:00 | 只看该作者
用串口1以9600波特率跟一个模块B与模块A通信。。
zhuhuis| | 2017-12-24 17:03 | 只看该作者
MA805-64和82FE216两个芯片之间是 用来通讯吗?
gongche|  楼主 | 2017-12-24 17:40 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
