[应用相关]
STM32写选项字节(option bytes)的正确姿势
3161|2
zhuotuzi|  楼主 | 2017-12-25 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32 的 Flash information block 部分,包含有特殊的选项字节,可以用于系统配置等信息, 其中还有两个有效字节(实际四个字节,两个是校验字节)的用户自定义数据字节。
在尝试写入用户自定义字节时,我遇到了写入错误,但是比对用户手册,已经完成了应有的步骤。
后来通过对比系统库的 example 中的 Flash 相关例子,看到正确的写字节方式,还应该包含有“擦除”和对原有inform 的“复制”和再“写入”,代码如下。
HAL_FLASH_Unlock();
HAL_FLASH_OB_Unlock();
FLASH_OBProgramInitTypeDef obData;
HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&obData);
HAL_FLASHEx_OBErase();
obData.DATAAddress = OB_DATA_ADDRESS_DATA0;
obData.DATAData = 0xAE;  //自定义数据
obData.OptionType = OPTIONBYTE_DATA;
if ( (ret = HAL_FLASHEx_OBProgram(&obData)) != HAL_OK){
        extern FLASH_ProcessTypeDef pFlash;
        char tmp[50] = {0};
        sprintf(tmp, "write optby fail for %x, %08x", ret, pFlash.ErrorCode);
        debug(tmp, strlen(tmp));
        return -1;
obData.DATAAddress = OB_DATA_ADDRESS_DATA1;
obData.DATAData = 0xC9;  //自定义数据
if ((ret = HAL_FLASHEx_OBProgram(&obData)) != HAL_OK){
        char tmp[50] = {0};
        sprintf(tmp, "write optby fail for %x", ret);
        return -1;
当然,也可以使用工具,更加便利。
比如 mcpisp。
zhuotuzi|  楼主 | 2017-12-25 16:40 | 只看该作者
HAL库更加通用。
稳稳の幸福| | 2017-12-25 17:30 | 只看该作者
做的项目还没用过这个。
