[电源] 可调电源制作,毕业设计直播
1823|36
 楼主| junpeng324 发表于 2017-12-27 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟才疏学浅,来论坛来献丑了,开贴了哈,大神指正。
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-5 14:06 | 显示全部楼层
一盒子元器件开始焊接了
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-5 14:12 | 显示全部楼层
买来了单片机和万能板,还是要买结实的板子比较好。
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-5 14:24 | 显示全部楼层
摆好原件还焊接一部分,单片机加573驱动数码管
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-5 14:27 | 显示全部楼层
开始焊接,飞线苦逼啊。
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-5 14:36 | 显示全部楼层
一条线一条线的飞,这个573引脚挺多的,
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-5 14:38 | 显示全部楼层
终于完工了,哈哈,累死了,完成了573与数码管的焊接部分
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-5 14:49 | 显示全部楼层
开始连接单片机了
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-5 21:42 | 显示全部楼层
终于焊接好了这一部分虽然有点丑。
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-5 21:48 | 显示全部楼层
接下来的数码管部分本人认为还是不错的。正面部分架了几个桥
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-5 21:49 | 显示全部楼层
反面认为不错,没飞一根线,哈哈
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-7 13:12 | 显示全部楼层
革命尚未成功,飞线的日子无穷无尽也。
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-7 13:16 | 显示全部楼层
其中有两位的数码管的断码是分开的,这么多的引脚还要一根一根的飞。无语了。
 楼主| junpeng324 发表于 2018-1-7 13:17 | 显示全部楼层
终于做好了这一部分,可以松口气了。
 楼主| junpeng324 发表于 2017-12-27 20:41 | 显示全部楼层
先准备一下电路原理图,有好的原理图吗?可以帮下我,我只找到了这个。
 楼主| junpeng324 发表于 2017-12-27 20:44 | 显示全部楼层
里面加个三极管什么作用?
 楼主| junpeng324 发表于 2017-12-27 20:46 | 显示全部楼层
查了下LM317的资料:LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标 准的固定稳压器好。LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。通常 LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。使用输出电容能改变瞬态响应。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。LM317能够有许多特殊的用法。比如 把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过LM317的极限就行。当然还要避免输出端短路。还 可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。
 楼主| junpeng324 发表于 2017-12-27 20:47 | 显示全部楼层
特性简介 :
可调整输出电压低到1.2V。保证1.5A 输出电流。典型线性调整率0.01%。典型负载调整率0.1%。80dB 纹波抑制比。输出短路保护。过流、过热保护。调整管安全工作区保护。标准三端晶体管封装。
电压范围 :
LM317 1.25V 至 37V 连续可调。
差不多够用了。
 楼主| junpeng324 发表于 2017-12-27 20:49 | 显示全部楼层
LM317应用电路图: 标准应用电路图
 楼主| junpeng324 发表于 2017-12-27 21:10 | 显示全部楼层
带可调限流和输出电压的标准应用电路图
 楼主| junpeng324 发表于 2017-12-27 21:11 | 显示全部楼层
电流稳压器应用电路图
一路向北lm 发表于 2017-12-28 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个很基础,楼楼加油
 楼主| junpeng324 发表于 2017-12-28 22:29 | 显示全部楼层
这个很基础,楼楼加油
谢谢版主支持,会努力的。
 楼主| junpeng324 发表于 2017-12-28 22:32 | 显示全部楼层
使用LM317 做0-24V可调直流稳压电源,比较困难,做一个1.25V-24V可调直流稳压电源,电路却非常简单。这是因为LM317可调三端稳压器,最小输出电压在1.25V,如果要求这个稳压电源从0V起调,这个稳压电路就需要加入一个负电压,电源输入就需要正、负与地三个输入端了,相对电路比较复杂,一般稳压电源是没有必要从0V起调的,所以就没有必要加入负电源。使用LM317输出1.25V-24V电路非常简单,直接搭焊就可以使用,图中两只二极管起保护三端稳压器用,可以不加的。
 楼主| junpeng324 发表于 2017-12-28 22:34 | 显示全部楼层
经过研究我还是决定应LM317+51单片机来制作这个可调电压,今天在网上买的元器件已发货,期待中。
 楼主| junpeng324 发表于 2017-12-28 22:42 | 显示全部楼层
变压器选择25V  100W的方形变压器,加上整流滤波。以此来作为电源输入端。后端采用这个LM317可调电路。
android2 发表于 2017-12-29 18:51 | 显示全部楼层
还不错,实践能力很强
 楼主| junpeng324 发表于 2017-12-30 17:50 | 显示全部楼层
还不错,实践能力很强
东西到了就可以开干了
