发新帖我要提问
返回列表
[技术求助]
输入端有电压3V左右
楼主: spark周
wuhany| | 2017-12-30 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
OPA132不是正品吧
spark周|  楼主 | 2017-12-30 17:24 | 只看该作者
嗯,十个OPA132的样片是两年前申请的,看上去很旧,每个脚都要用小刀刮干净才好上锡。
liliang9554| | 2017-12-30 17:26 | 只看该作者
很简答, 换个呗
zhanghqi| | 2017-12-30 17:29 | 只看该作者
连接到内部参考了
看看是不是配置的问题
运放发热是不是因为 源-源 对接了
lizye| | 2017-12-30 17:31 | 只看该作者
如果输入为0,则OPA132可以驱动R1IN为0.
wyjie| | 2017-12-30 17:32 | 只看该作者
在输入端加上TI推荐的OPA132的电路,3V电压到是没了,但OPA132发热!
heweibig| | 2017-12-30 17:34 | 只看该作者
如果上电时 A0IN 开关断开,ADS8519输入开路,则输入端为2.993V。
spark周|  楼主 | 2017-12-30 17:35 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
