[STM32F1]
不上电RS485也会发数的现象
2179|23
芯片是STM32F103VET6,串口是USART2,RS485收发芯片是ISO1176,使用RS232-485转换器,串口助手先发数据给ARM,ARM收到后再发数据到上位机,为了看485的波形,用示波器的接地夹子夹在了485的B脚,示波器探针接A脚,发现一个奇怪现象,就是当板子还没上电时,只要接地夹子碰到了B脚或A脚,串口助手上就会收到大量乱码数据。上电后测试时,接地夹子夹着485的收或发信号,串口助手就会收到大量乱码,不知干扰在哪,是怎么产生的,大家帮帮忙,分析一下什么原因,先谢谢了大家测485波形时,怎么测得呢?
mmuuss586| | 2018-1-3 09:33 | 只看该作者
485本来就是差分信号,示波器搭上去,有干扰也正常呀;
最好贴个图
51xlf| | 2018-1-3 17:02 | 只看该作者
使用隔离芯片了吗?
i1mcu| | 2018-1-3 17:02 | 只看该作者
可能有干扰。
pmp| | 2018-1-3 17:03 | 只看该作者
电路是怎么设计的?
mmbs| | 2018-1-3 17:04 | 只看该作者
RS-485芯片处于接收状态造成的吗?
1988020566| | 2018-1-3 17:04 | 只看该作者
有终端电阻?
51xlf| | 2018-1-3 17:09 | 只看该作者
485一般都是使用的光耦隔离。
i1mcu| | 2018-1-3 17:09 | 只看该作者
测试一下电源是否正常
pmp| | 2018-1-3 17:09 | 只看该作者
管脚功能怎么使用的?
mmbs| | 2018-1-3 17:09 | 只看该作者
是不是有干扰了?
1988020566| | 2018-1-3 17:09 | 只看该作者
以前使用的msp430没有什么问题。
小S咯| | 2018-1-3 17:38 | 只看该作者
平时都弄成接收模式最好。弄个宏定义,要发送的时候弄成发送模式,发送完设回接收模式。
hongweizy| | 2018-1-3 19:07 | 只看该作者
我以前也遇到到过这种情况,是反射现象。
sharpstar|  楼主 | 2018-1-3 19:37 | 只看该作者
最好贴个图
不知道干扰怎么产生的,该怎么避免能干扰?
51xlf 发表于 2018-1-3 17:02
使用隔离芯片了吗?
隔离芯片是ISO1176
sharpstar|  楼主 | 2018-1-3 19:41 | 只看该作者
mmbs 发表于 2018-1-3 17:04
RS-485芯片处于接收状态造成的吗?
板子还没上电,就是用示波器的接地夹子,碰到485的收发线,只要串口助手开着,就能收到数据
sharpstar|  楼主 | 2018-1-3 19:42 | 只看该作者
终端电阻120欧
sharpstar|  楼主 | 2018-1-3 19:43 | 只看该作者
mmbs 发表于 2018-1-3 17:09
是不是有干扰了?
有干扰,就是不知道,干扰在哪,怎么产生的
sharpstar|  楼主 | 2018-1-3 19:45 | 只看该作者
小S咯 发表于 2018-1-3 17:38
平时都弄成接收模式最好。弄个宏定义,要发送的时候弄成发送模式,发送完设回接收模式。 ...
主要是板子还没上电,程序没运行起来。上电后只要示波器接地夹子夹着485的收或发,就又收到干扰了
