[ADI] ADI [技术**精华]
29931|136
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-6-15 17:37 | 显示全部楼层
使用 pA 级偏置电流放大器和高源阻抗传感器时,如何避免放大器输出驱动器饱和
为什么需要低偏置电流放大器
进行传感器测量时,所用传感器激励的类型差别很大,可能是 DC 信号、AC 信号、电压源、电流源或脉冲源等等,不一而足。使用电流源激励或使用高阻抗传感器时,放大器的偏置电流常常是一个重要规格,因为在偏置电流流经外部电阻时,会产生不想要的电压误差项。由于这个原因,在很多这类应用中,常常需要低偏置电流放大器。
点击阅读全文:
输出饱和
放大器输入级架构
解决方案
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-6-19 17:27 | 显示全部楼层
如何选择电压基准
在模拟和混合信号电路中,以电压基准为标准测量其他信号。电压基准的不准确及其变化会直接影响整个系统的准确度。我们来看一下,选择电压基准时,准确度规格和其他标准是如何起作用的。
点击阅读全文:
其他性能规格
选择基准
结论
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-6-21 17:47 | 显示全部楼层
如何利用电表诊断数据部署 AMI 发挥其全部潜能?
过去 15 年,电表行业多次见证了自爱迪生和特斯拉时代以来从未有过的大范围、大规模变革浪潮。从机械式电能表过渡到电子式电能表,随后是自动抄表 (AMR) 系统,进而演变为高级计量 架构 (AMI) 系统,不仅具有更高速度、双向通信功能,并且能够为中央数据库提供大量数据,以便进行计费、故障检修和分析。
不可否认的是,企业效率也随之明显提升,例如数百万电表抄表所需工时骤减,抄表便捷(每个见过电力公司控制室的人都会深有感触),保障工人安全(例如减少上门抄表被狗咬伤的可能),以及减少上门服务而降低对环境的影响。
点击阅读全文:
不止是电表计费 (Meter-to-Cash)
电表健康,指尖掌握
边缘到云电力公司电表分析解决方案
mSure 诊断
支持 mSure 的电表
基于云的分析
详细探讨 ROI
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-6-25 15:24 | 显示全部楼层
AD5766/AD5767 中的数字扰动生成
AD5766/AD5767 是 16 通道、16 位/16 位 denseDAC® 数模转换器 (DAC),采用 +2.5 V 外部基准电压源,经配置可产生最小电压 −20 V 到最大电压+14 V的多种输出电压范围,同时提供每通道最高20 mA的输出电流。
AD5766/AD5767 集成了模拟扰动功能,可以找到最佳直流偏置点,并使调制器保持正交,适用于磷化铟 Mach Zehnder 调制器 (InP MZM),如应用笔记 AN-1446——“AD5767 中的扰动生成”所述。
点击阅读全文:
AD5766/AD5767 中的扰动详情
如何生成数字扰动
如何最大限度提高更新速率
实际例子
DAC 输出效应
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-6-29 15:45 | 显示全部楼层
边缘智能:边缘节点通信
简介
工业联网机器可以感知众多信息,以用于工业物联网 (IIoT) 中的关键决策。边缘节点中的传感器可以在空间上远离任何数据聚合点。它必须通过将边缘数据连接到网络的网关进行连接。传感器构成工业物联网生态系统的前端边缘。测量阶段将检测到的信息转换为压力、位移、旋转等可量化数据。可以对数据进行过滤,只连接节点以外最有价值的信息,以便进行处理。在低延迟连接条件下,只要关键数据可用即可作出关键决策。
点击阅读全文:
检测、测量、解读、连接
有线设备
工业无线网络面临的挑战
带宽和连接能力
功耗与协同能力
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-7-3 14:53 | 显示全部楼层
增强电机控制编码器应用的通信可靠性和性能
旋转编码器广泛用于工业自动化系统中。此类编码器的典型应用是电力机械,其中编码器连接到旋转轴,从而向控制系统提供反馈。虽然编码器的主要用途是角度位置和速度测量,但系统诊断和参数配置等其他特性也很常见。图 1 显示了一个电机控制信号链,其利用 RS-485 收发器和微处理器连接绝对编码器 (ABS 编码器)从机和工业伺服驱动器主机,以实现对交流电机的闭环控制。
伺服驱动器和ABS编码器之间的 RS-485 通信链路通常要求最高达 16 MHz 的高数据速率和低传播延迟时序规格。RS-485 线缆延伸长度最大值通常是 50 米,但有时候也可能长达 150 米。对数据通信而言,电机控制编码器应用是具有挑战性的环境,因为电气噪声和长电缆会影响 RS-485 信号传输的完整性。本文重点阐述电机控制应用采用 ADI 公司 50 Mbps (25 MHz) ADM3065E RS-485 收发器和 ADSP-CM40x 混合信号控制处理器的主要好处。
点击阅读全文:
抗扰度
IEC 61000-4-2 ESD 性能
EnDat 通信协议
延迟影响
主机实现
测试设置
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-7-5 16:56 | 显示全部楼层
对 SPI 控制选通的模拟开关(具先开后合功能)进行外部接线实现多路复用器功能
开关信号是电子系统的重要组成部分,其作用是提供灵活性并让系统可以支持更多通道。应用有很多不同类型,每种应用有不同的开关切换要求。因此,大量需要开关切换的应用有时可能难以找到合适的开关来准确满足需要的功能。
本应用笔记介绍 ADI 公司串行外设接口 (SPI) 控制开关系列中的先开后合式 (BBM) 切换特性。本文说明了如何通过这种 BBM 开关功能以及适当的外部接线来为给定应用构造所需的多路复用器 (mux) 配置。本文还讨论了开关外部接线的性能考虑。
点击阅读全文:
先开后合式 (BBM) 开关
性能考虑
ADI SPI 开关系列
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-7-9 15:07 | 显示全部楼层
问题终结者:乘法数模转换器
问:
乘法 DAC 如何用于 DAC 以外的其他应用?
答:
大多数数模转换器 (DAC) 采用固定的正基准电压工作,输出电压或电流与基准电压和设定的数字码的乘积成比例。而对于所谓的乘法数模转换器 (MDAC),情况并非如此,其基准电压可以变化,变化范围通常是 ±10V。因此,通过基准电压和数字码可以影响模拟输出(在这两种情况下都是动态的)。
应用
借助相应的接线,模块可以输出放大、衰减或反转的信号(相对于基准信号而言)。因此,其应用领域包括波形发生器、可编程滤波器和 PGA (可编程增益放大器),以及其他必须调整失调或增益的很多应用。
点击阅读全文
电路计算
增益
相比其他电路的优势
结语
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-7-12 13:42 | 显示全部楼层
信号和电源隔离 RS-485 现场总线的高速或低功耗解决方案
ADI 公司的 iCoupler® 数字隔离器和 RS-485 收发器产品系列解决了工业应用中的两大需求:更高的数据速率和更低功耗的工作模式。
对于高性能电机控制编码器应用而言,通常需要更高的数据速率、更小的 RS-485收发器封装和 IEC 61000-4-2 ESD保护。ADM3065E/ADM3066E 50 Mbps 收发器采用节省空间的10引脚 LFCSP 封装,可提供±12 kV (接触)和±12 kV(空气)的 IEC 61000-4-2 ESD保护功能,为 EnDat  编码器提供了一套可靠的解决方案(请参考 AN-1397 应用笔记了解更多 信息)。此外,在 ADM3065E/ADM3066E 中添加高速稳定的信号和功率隔离可以通过 isoPower®
点击阅读全文:
隔离式高速 RS-485
隔离式低功耗 RS-485
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-7-13 11:04 | 显示全部楼层
单个 2MHz 升降压型控制器能驱动整个 LED 车前灯组,并且满足 CISPR 25 Class 5 EMI 规格要求
汽车 LED 前照灯组将远光灯和近光灯、昼间行驶灯、有时还包括信号灯和示宽灯整合为单个车前灯组。该灯组的组件会具有迥然相异的驱动器要求,包括电压和电流要求、拓扑、功率级别或独特的调光功能。满足各种要求常常意味着需采用单独的驱动器解决方案。使用多个驱动器不仅使物料清单 (BOM) 和生产过程复杂化,而且还会导致难以满足 EMI 标准。每个额外的驱动器都会将其高频信号添加至交织混杂的 EMI,从而使 EMI 认证、故障排除和缓解工作变得复杂。
点击阅读全文:
具低 EMI  的 LT8391A 2MHz 同步控制器
针对汽车应用的 CISPR 25 EMI 规格
面向多光束 LED 灯应用的升降压
FE 和 QFN 封装适合狭小紧凑的安放设计空间
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-7-16 10:58 | 显示全部楼层
智能边缘第2部分:减少洞察时间
减少边缘节点的洞察时间可在获得数据之后尽快做出关键决定。而理论上处理能力和通信数据均不受限制,则可将所有全带宽边缘节点检测信息发送至远端的云计算服务器。此外,还可以进行大量运算,以挖掘做出明智决策所需的宝贵细节信息。然而,电池电量、通信带宽和计算周期密集型算法的局限使得我们的设想只是一种概念,而无法成为实际方案。
在这个包含多个部分的工业物联网系列**中,我们将分解和研究大型物联网框架中边缘节点解读的基本方面:检测、测量、解读和连接数据,同时还将考虑功率管理和安全性。边缘节点所需的数据集可能只是一个离散的完整宽带信息子集。同样,数据可以根据要求进行传输。高效的超低功耗(ULP)处理也是实施任何边缘节点方案的一个关键。
点击阅读全文:
智能分区模式转变
边缘分析
时间折旧
边缘节点处理洞察力——智能工厂
动态范围、标记和精度
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-7-18 16:04 | 显示全部楼层
LTpowerPlanner:一种系统级电源架构设计工具
引言
现代电子系统的复杂度日益提高。在一块系统板上,可能有大量电源轨和电源解决方案为很多不同的负载供电。在选择或设计每个单独的电源之前,系统硬件工程师首先需要了解系统的电源需求,然后设计相应的系统电源树,以优化电源管理系统的效率、尺寸和成本。由于系统太复杂,有时系统级电源优化并非一项微不足道的任务。简便易用的系统级设计工具可满足这种需求。
点击阅读全文:
什么是 LTpowerPlanner 工具?
LTpowerPlanner 的三个基本设计步骤
步骤 1:绘制系统电源树
步骤 2:更新组件参数
步骤 3:进行系统计算
比较电源树以实现系统优化
一个 FPGA 电源树的例子
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-7-23 09:41 | 显示全部楼层
新 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 CDM 测试标准概览
元件充电模式 (CDM) ESD 被认为是代表ESD充电和快速放电的首要实际 ESD 模型,能够恰如其分地表示当今集成电路(IC)制造和装配中使用的自动处理设备所发生的情况。到目前为止,在制造环境下的器件处理过程中,IC 的 ESD 损害的最大原因是来自充电器件事件,这一点已广为人知。
充电器件模型路线图
对 IC 中更高速 IO 的不断增长的需求,以及单个封装中集成更多功能的需要,推动封装尺寸变大,因而维持 JEP1572, 3中讨论的推荐目标 CDM 级别将是一个挑战。还应注意,虽然技术扩展对目标级别可能没有直接影响(至少低至14 nm),但这些高级技术改进了晶体管性能,进而也能支持更高 IO 性能(传输速率),因此对 IO 设计人员而言,实现当前目标级别同样变得很困难。
点击阅读全文:
新联合标准
标准之间的差异
标准的技术问题
硬件选择
测量选择
尽量减少数据损坏并讨论隐藏电压调整
确保较大封装完全充电
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-7-23 09:42 | 显示全部楼层
智能边缘第2部分:减少洞察时间
点击阅读全文:
智能分区模式转变
边缘分析
时间折旧
边缘节点处理洞察力——智能工厂
动态范围、标记和精度
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-7-24 16:42 | 显示全部楼层
物联网的构建模块
建物联网的技术和解决方案
物联网要依赖于事物自身的智能
拥有信息不等于拥有洞察力。只有准确、可靠的数据,才最有价值。凭借最佳质量数据、边缘智能和可靠连接,可为您的云提供深度学习和洞察力。
这正是我们的关注点。
从人体生物特征识别到机器振动曲线,了解我们的技术如何测量以前无法测量的东西。了解这些解决方案如何为您的物联网解决方案创造新的可能性,提供更可靠的结果,降低成本,同时加速产品上市。
点击阅读全文:
物联网中的电源管理
产品特色:LTC3330
检测
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-7-26 16:25 | 显示全部楼层
开关模式电源电流检测——第一部分:基本知识
电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了 LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻 RS 监测电流。
图1.开关模式电源电流检测电阻(RS)
点击阅读全文:
软件
LTspice
LTpowerCAD
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-7-31 15:50 | 显示全部楼层
高速ADC电源域
在采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展。其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,当今的 RF ADC 为什么有如此多不同的电源轨和电源域?
为了解电源域和电源的增长情况,我们需要追溯 ADC 的历史脉络。早在 ADC 不过尔尔的时候,采样速度很慢,大约在数十MHz内,而数字内容很少,几乎不存在。电路的数字部分主要涉及如何将数据传输到数字接收逻辑——专用集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA)。用于制造这些电路的工艺节点几何尺寸较大,约在180 nm 或更大。使用单电压轨(1.8 V)和两个不同的域(AVDD和DVDD,分别用于模拟域和数字域),便可获得足够好的性能。
点击阅读全文:
需要高速度
裕量最重要
隔离是关键
看不到尽头?
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-8-2 16:49 | 显示全部楼层
ADI 公司测量工程“更上一层楼”的挑战
多年来,“更上一层楼”一直隐含在 ADI 公司战略中,但最近,由于专注于提供更多解决方案,这一战略已变得明确。追根溯源,曾经我们仅提供分立器件和数据手册。我们的新理念是参与并理解我们要为客户解决的问题的全部。作为该理念的一部分,ADI 公司的测量工程已超越传统的仅测试IC的方法,转而测试解决方案,包括软件、封装中的信号链系统、微型模块和其他元件。这种方法将确保我们开发的解决方案能为客户创造重大价值。
点击阅读全文:
过去和现在
现在和未来
模块解决方案原型开发
结语
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-8-3 17:08 | 显示全部楼层
FPGA的电源管理
为FPGA应用设计优秀电源管理解决方案不是一项简单的任务,相关技术讨论有很多。本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA。
找到合适的电源解决方案
寻找为FPGA供电的最佳解决方案并不简单。许多供应商以适合为FPGA供电的名义推销某些产品。为FPGA供电的DC-DC转换器选择有何特定要求?其实并不多。一般而言,所有电源转换器都可用来为FPGA供电。推荐某些产品通常是基于以下事实:许多FPGA应用需要多个电压轨,例如用于FPGA内核和I/O,还可能需要额外的电压轨来用于DDR存储器。将多个DC-DC转换器全部集成到单个稳压器芯片中的PMIC(电源管理集成电路)常常是首选。
点击阅读全文:
各项电流需求
电压轨时序控制
电压轨单调上升
快速电源瞬变
电压精度
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-8-6 15:51 | 显示全部楼层
Johanson Technology阻抗匹配的集成式无源滤波器巴伦与ADF7023、ADF7023-J和ADF7024配合使用
本文描述在862 MHz 至928 MHz 频率范围内,Johanson Technology, Inc., 0900PC15F0030阻抗匹配的集成式无源滤波器巴伦与 ADF7023、ADF7023-J 和 ADF7024RF 收发器配合使用所能实现的用途和性能。Johanson Technology 提供的具有匹配功能的滤波器巴伦组合能够有效减少 RF 前端组件的数量,节省布局空间,简化 RF 前端印刷电路板(PCB)设计,同时仍满足射频性能要求。这种巴伦已通过 Johanson Technology的100%射频(RF)测试,因此可以减少系统的变化。“Johanson Technology 的更多信息”部分深入讨论了发射谐波如何衰减,以及关于集成式无源设备的更多信息。
点击阅读全文:
评估板布局
评估板原理图
通用规格和存储参数
机械尺寸
应用笔记
