[ADI] ADI [技术**精华]
28965|136
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-8-8 15:29 | 显示全部楼层
一种面向极端高温环境的高可靠精密数据采集与控制平台
在许多恶劣环境系统中,一个不断增长的趋势是高精密电子器件离高温区域越来越近。这一趋势背后有多个推动因素,在能源勘探、航空航天、汽车、重工业和其他终端应用中都有体现。1 例如,在能源勘探领域,环境温度增幅为深度的函数,相关设备的典型工作温度为175°C及以上。受尺寸和功率限制,有源冷却不太实际,热对流非常有限。在其他系统中,需要把传感器和信号调理节点置于高温区域附近,比如发动机、刹车系统或高功率能源转换电子器件,以提高系统的整体可靠性或降低成本
点击阅读全文:
硬件架构概述
软件概述
数据采集与分析软件
高温构造
PCB设计和布局
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-8-16 09:20 | 显示全部楼层
太阳能应用的电弧检测分析
由于光伏(PV)太阳能面板设施可能发生新的危险,尤其是火灾,所以未来的太阳能设计要求光伏系统具备电弧检测能力。本文说明了电弧检测需求的产生原因,对检测方法进行分析,并提出了一种可能的解决方案来将电弧检测集成到光伏逆变器设备和设施中。
点击阅读全文:
直流电弧检测——研究
太阳能应用的电弧检测分析
电弧检测仿真
电压波形分析
电流信号分析
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-8-20 09:42 | 显示全部楼层
汽车启 / 停系统中信息娱乐设备的供电
汽车制造商持续推销有助于节省燃料的启 / 停系统。顾名思义,启 / 停系统在车辆停驶时关闭引擎(而不是让引擎空转),并在驾驶者需要驶离时快速重新启动引擎。如果您在驾车时不断地走走停停,那么启 / 停 系统可以不让引擎长时间地空转而达到减少尾气排放和节省燃料的目的。其原理很简单,比如:假若您由于等红灯或火车挡道而停车,那么就无需使引擎保持运行状态;如果引擎不在运行,就不会浪费任何能源。因此,与那些未安装此类启 / 停系统的汽车相比,在城市交通环境中其耗油量的节省幅度可高达 8%。
点击阅读全文:
解决方案
延长电池运行时间
开关节点电压
效率 / 解决方案尺寸
保护功能
结论
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-8-20 13:48 | 显示全部楼层
开关模式电源电流检测——第二部分:何处放置检测电阻
电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。
点击阅读全文:
放置在降压调节器高端
放置在降压调节器低端
降压调节器与电感串联
放置在升压和反相调节器的高端
放置在升压和反相调节器的低端
SENSE 电阻放置在升降压转换器低端或与电感串联
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-8-21 19:00 | 显示全部楼层
开关模式电源电流检测——第三部分:电流检测方法
开关模式电源有三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。每种方法都有优点和缺点,选择检测方法时应予以考虑。
检测电阻电流
作为电流检测元件的检测电阻,产生的检测误差最低(通常在1%和5%之间),温度系数也非常低,约为100 ppm/°C (0.01%)。在性能方面,它提供精度最高的电源,有助于实现极为精确的电源限流功能,并且在多个电源并联时,还有利于实现精密均流。
点击阅读全文:
基于功率MOSFET的电流检测
电感DCR电流检测
其他电流检测方法
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-8-23 15:59 | 显示全部楼层
双通道42 V、4 A单片同步降压Silent Switcher®2型稳压器,搭载6.2 μA静态电流
LT8650S 42 V、双通道、4 A同步 Silent Switcher® 2型稳压器拥有超宽输入电压范围(3 V至42 V),是汽车、工业和其他降压应用的理想选择。其静态电流仅有6.2 µA,输出始终保持稳定——这是汽车环境中一个至关重要的特性,因为在汽车环境中,即使汽车未运行,始终在线型系统也会消耗电池电量。在许多开关稳压器设计中,如果电路板布局未严格遵守布局标准,电磁干扰有可能成为一大问题。与此不同的是,在Silent Switcher 2型稳压器的设计中,可以轻松达到汽车电磁干扰标准的要求,且将对布局的影响降至最低。
点击阅读全文:
7.5 V/4 A和3.3 V/4 A输出,快速瞬态响应
从24 V并行输出9 V/8 A,温度不升高
面向 SoC 应用、工作频率为2 MHz 的3.3 V/3 A 和1 V/5 A 电路
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-8-27 11:26 | 显示全部楼层
OPC UA、TSN和传统工业以太网系统将在未来扮演什么角色?
通过合作实现更大的普适性
OPC UA 通过其地址空间形成通用应用接口,而TSN为标准以太网添加实时能力并实现千兆位数据速度。因此,通过发布/订阅(pub/sub)模型将这两种技术结合起来是有意义的,但在工业4.0的背景下,工业通信还有其他可能性。在本次采访中,ADI 公司确定性以太网技术部的系统应用工程师 Volker Goller 提供了一些背景信息。
点击阅读全文:
在OPC UA TSN系统中,OPC UA 和 TSN 分别承担哪些任务和功能?
未来哪些任务和功能会留给传统工业以太网系统和现场总线?
传统工业以太网系统的用户组织如何应对TSN挑战?
TSN能否支持实时并将周期时间降至31.25μs,在未来甚至可能更低?
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-8-29 17:26 | 显示全部楼层
电动汽车警示音系统传统内燃机车辆即使低速行驶也会发出发动机声音。通常,当车辆不在视线范围内时,行人和其他交通参与者通过视觉识别和对轮胎声音及传出的其他噪音的听觉识别来判断车辆的接近或离开。
所有电动车辆(EV)则不会发出发动机声音。以低速行驶时,在传统内燃机(ICE)启动之前,混合动力电动车(HEV)或插电式混合动力电动车(PHEV)几乎是无声无息地移动。当速度低于19 mph时,这些车辆发出的声响难以听到。在更高速度下,轮胎声音则成为主要声响。
点击阅读全文
基于 Blackfin 的解决方案
针对 ADSP-BF706 BLACKFIN+处理器的EVWSS软件架构
软件组件
EVWSS 库函数
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-8-31 14:24 | 显示全部楼层
多通道数据采集(DAQ)系统的性能优化:关于输入建立时间的不为人知的故事
在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个ADC的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道密度。本文将说明多路复用器输入端的建立瞬变(由多路复用器输出端的大尺度开关瞬变引起)导致需要较长采集时间,使得多通道数据采集系统的整体吞吐量显著降低。然后,本文将着重阐述使输入建立时间最小化以及提高数据吞吐量和系统效率所需的设计权衡。
点击阅读全文:
什么是多通道DAQ?如何衡量多通道DAQ的性能?
延迟如何影响多通道DAQ系统的性能?
什么是多路复用器输入切换毛刺和输入建立时间?
如何最大程度缩短输入建立时间?
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-9-3 11:01 | 显示全部楼层
自动化行业中的以太网第1部分:工业以太网解决方案的优势和作用
目前,世界各地的制造工厂都依赖以太网解决方案来满足工业应用对实时性能和耐用性的要求。与传统现场总线相比,以太网能提供更快的速率,能更好地处理大批量数据,最终还能通过卓越的能效比和更加高效的设备节省更多开支。以太网还能单挑重任,作为唯一的组网技术,把车间的自动化系统连接到用于控制车间的企业IT系统——在提升性能的同时简化网络的整体设计。
点击阅读全文:
以太网在自动化领域的过去和未来:标准化和性能造就不同
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-9-6 09:46 | 显示全部楼层
自动化行业中的以太网第2部分:全厂自动化中的以太网/IP
在本系列第一部分中,我们探讨了以太网在自动化行业中的重要性,1 谈到了其相对于传统现场总线的优势。对于初创企业来说,以太网解决方案具有卓越的优势、能效比和设备选择自由性,这些优势全部来自其底层技术的灵活性、数十年的发展以及供应商群体的成熟度。
在本部分,我们将看看EtherNet/IP®,并考察如何在全厂自动化和控制系统中实施EtherNet/IP®。该标准以以太网为基础,基本兼容现有基础设施,这使其成为提升工厂性能、优化成本控制的绝佳选择。
点击阅读全文:
EtherNet/IP是自动化的基础:一种同时面向车间和企业网络的应用层协议
基于EtherNet/IP的融合型全厂以太网的优势
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-9-7 09:31 | 显示全部楼层
自动化行业中的以太网第3部分:Modbus TCP和PROFINET
在本系列第一部分中,我们考察了以太网在工业自动化和控制领域相比现场总线的各种优势。以太网解决方案具有卓越的带宽优势和设备成本优势,还能轻松延伸到整个工厂,用单个网络就能连通车间系统和企业IT系统。以第三个特性为基础,我们还在第二部分开始探讨了融合型全厂以太网架构(CPwE),这是罗克韦尔自动化有限公司与思科公司联合开发的一种参考架构,其目的是鼓励通过结合使用标准以太网和IP套件实现IAC系统的现代化。
点击阅读全文:
CPwE概述与总结
面向互操作型互连网络的Modbus TCP和PROFINET
Modbus TCP
PROFINET
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-9-11 09:47 | 显示全部楼层
用于快速测试电路信号响应的袖珍型白噪声发生器
问:
能否同时产生所有频率的频谱?
答:
电路中的噪声通常都是有害的,任何好电路都应该输出尽可能低的噪声。尽管如此,在某些情况下,一个特性明确且没有其他信号的噪声源就是所需的输出。
电路特性测量就是这种情况。许多电路的输出特性可通过扫描一定频率范围内的输入信号并观测设计的响应来测量。输入扫描可以由离散输入频率或扫频正弦波组成。干净的极低频率正弦波(低于10 Hz)难以产生。处理器、DAC和一些复杂的精密滤波可以产生相对干净的正弦波,但对于每个频率阶跃,系统必须稳定下来,使得包含许多频率的顺序全扫描很缓慢。测试较少的离散频率可能较快,但会增加跳过高Q现象所在的关键频率的风险。
点击阅读全文:
噪声讨论
白噪声发生器中可接受多少放大器电压噪声?
低功耗零漂移解决方案
电路说明
部署详情
可选调谐
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-9-12 09:32 | 显示全部楼层
助力客户迈向5G未来——ADI公司为Rohde & Schwarz两款新产品提供支持
随着无线通信网络面向5G未来,测试与测量行业在迎接这一变革时将面临重大挑战。为了承载市场所需的设备和应用的庞大阵容,5G技术将不止是进步,而是迎来巨大的飞跃。
新的5G生态系统将采用以更低延迟、更快创建连接的技术构建,同时能够比前几代技术实现更多数量设备的连接。这些应用带来极具挑战的全新器件需求,要求测试与测量设备具备两项关键性能
点击阅读全文:
在5G到来之前准备就绪
将测试创新推向市场
帮助客户解决他们客户的问题
测试未来
针对不同的客户,提供不同的解决方案
共同迎接未来
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-9-14 10:07 | 显示全部楼层
三通道降压稳压器配合升压型控制器以满足宽 VIN 范围汽车应用的严苛要求
汽车存在空间受限和遭受严酷环境的状况,因此需要可靠而紧凑的电源供日益复杂的电子系统使用。LT8603紧凑型稳压器是一款坚固型解决方案,将两个高电压 2.5A 和 1.5A 降压稳压器、一个低电压 1.8A 降压稳压器和一个升压型控制器整合在一个紧凑的 6 mm x 6 mm QFN 封装中。例如,在以下解决方案中使用时,升压型控制器可简化宽输入、多输出电源的设计
点击阅读全文:
四个稳定的输出 (第四个电源轨作为 SEPIC)
依靠其中一个降压稳压器供电的升压型控制器
利用充电泵提供的额外稳定电压
EMI 性能
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-9-17 11:19 | 显示全部楼层
汽车信息娱乐系统设计借助多输出电源管理 IC 而简化
随着产品外形的不断缩小,对于其功能和特性的要求持续提高。再者,用于为这些产品供电的精细数字 IC (例如:微处理器 [μP] 和微控制器 [μC] 或现场可编程门阵列 [FPGA]) 的业界发展趋势是:继续降低其工作电压,同时增加其电流量。微处理器是导入设计时最常用的此类 IC 之一,而且诸如 Freescale、Intel、NVIDIA、Samsung 和 ARM 等供应商推出了越来越多的高效率型产品。这些产品设计用于为众多的无线、嵌入式和网络应用提供低功耗和高性能处理。
点击阅读全文:
汽车 PMIC 挑战
一款简单的解决方案
一款高功率的电源管理解决方案
抑制辐射和传导发射
其他的重要特点
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-9-19 13:44 | 显示全部楼层
满足各类不同系统需求的多种SPI总线隔离方案
串行外设接口(SPI)是一种同步串行总线接口,常用于微处理器和外围设备之间的短距离通信。SPI总线不是一种管理严格的协议,可以用各种方式来实现。常常需要使用电气隔离,或者电气隔离能带来好处。本应用笔记讨论各种SPI隔离技术,以帮助设计人员应对不同的系统级挑战,例如高通信速度、有限的印刷电路板(PCB)面积和低功耗。本应用笔记还可作为各种SPI隔离解决方案的选择指南。
SPI协议通常由四个单向单端通道组成。SPI主机输出三个信号:时钟、串行数据和从器件选择。一条串行数据线自从器件返回主器件。在kbps和低mbps数据速率下,此物理层使SPI成为比较容易在主器件和从器件之间实现电气隔离的协议。对于全双工通信,标准四通道数字隔离器常常就足以实现透明的“直接使用”式解决方案。如果数据速率更高,则需要其他技术。
点击阅读全文:
时钟速度最大化
三个正向通道、一个反向通道(3/1)的标准数字隔离器
时钟速率限制
独立延迟时钟(回绕时钟)
延迟回读隔离器
集成隔离电源
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-9-21 11:40 | 显示全部楼层
1000 V 输出、No-Opto、隔离型反激式转换器
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
传统上,稳压反馈环路需要一个体积庞大的高电压分压器连同光耦合器,前者用于直接检测高输出电压,后者则用于穿过隔离势垒传回反馈信息。由于一个 1206 电阻器最多能承受 200 V(最大值)的高电压,因而产生了尺寸庞大的电阻器解决方案。这样一来,为了检测 1000 V 的电压,需要至少 6 个 1206 电阻器和一个小的底端电阻器。
点击阅读全文:
从一个 4 V 至 28 V 输入产生 1000 V/15 mA 输出
从 4 V 至 18 V 输入产生 800 V/10 mA 输出
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-9-25 10:17 | 显示全部楼层
对太阳能和储能设施进行基本监测的iCoupler隔离式通信解决方案
新的政府政策与新的法规共同推动可再生能源发电,预计未来太阳能市场将有强劲增长。由于太阳能逆变器中功率密度的不断增加以及对储能平衡的需求,这一代太阳能发电要求对太阳能系统的所有元件进行大量监控。对于太阳能光伏应用,RS-485通信固有的抗扰性能使其得到应用。增加iCoupler®隔离式RS-485收发器可为太阳能光伏网络通信接口提供安全、可靠且EMC鲁棒的解决方案。
点击阅读全文:
为什么使用带iCoupler隔离的RS-485收发器?
适用于现有太阳能光伏网络的直接插入式iCoupler隔离解决方案
具备增强EMC鲁棒性的iCoupler信号隔离式RS-485
结论
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2018-9-27 10:22 | 显示全部楼层
高速放大器测试需要足够多的数学知识来正确使用巴伦
在大多数实验室环境中,信号发生器、频谱分析仪等设备是单端仪器,用于测量高速差分放大器驱动器和转换器的失真。因此,测量放大器驱动器的偶数阶失真(例如二次谐波失真HD2,甚至阶偶数阶交调失真或IMD2)需要额外的器件,如巴伦和衰减器等,作为整体测试设置的一部分,以将单端测试仪器连接到放大器驱动器的差分输入和输出。本文通过不匹配信号的数学知识揭示了相位不平衡的重要性,并说明了相位不平衡如何导致偶数阶产物的增加(即变得更糟糕!)。本文还将展示了几种不同高性能巴伦和衰减器的权衡如何影响被测放大器的性能指标(即HD2和IMD2)。
点击阅读全文:
数学背景 = 耶!
测试高速放大器
全部抵消
