[技术问答] 新唐M051BSP函数库问题?谢谢指教
1724|6
 楼主| sdlzwcg 发表于 2018-1-5 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近找了一下5V的CORTEX-M芯片,重点看了一下新唐的M0516LDN,刚开始看函数库,看看系统初始化。
时钟部分函数,有一个有问题,详细如下:
  * @brief      Set HCLK clock source and HCLK clock divider
  * @param[in]  u32ClkSrc is HCLK clock source. Including :
  *             - \ref CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HXT
  *             - \ref CLK_CLKSEL0_HCLK_S_PLL
  *             - \ref CLK_CLKSEL0_HCLK_S_LIRC
  *             - \ref CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC
  * @param[in]  u32ClkDiv is HCLK clock divider. Including :
  *             - \ref CLK_CLKDIV_HCLK(x)
  * @return     None
  * @Details    This function set HCLK clock source and HCLK clock divider.
  *             The register write-protection function should be disabled before using this function.
void CLK_SetHCLK(uint32_t u32ClkSrc, uint32_t u32ClkDiv)
    uint32_t u32HIRCSTB;
    /* Read HIRC clock source stable flag */
    u32HIRCSTB = CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk;
    /* Switch to HIRC for Safe. Avoid HCLK too high when applying new divider. */
    CLK->PWRCON |= CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk;
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
    CLK->CLKSEL0 = (CLK->CLKSEL0 & (~CLK_CLKSEL0_HCLK_S_Msk)) | CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC;
    /* Apply new Divider */
    CLK->CLKDIV = (CLK->CLKDIV & (~CLK_CLKDIV_HCLK_N_Msk)) | u32ClkDiv;
    /* Switch HCLK to new HCLK source */
    CLK->CLKSEL0 = (CLK->CLKSEL0 & (~CLK_CLKSEL0_HCLK_S_Msk)) | u32ClkSrc;
    /* Update System Core Clock */
    SystemCoreClockUpdate();
    /* Disable HIRC if HIRC is disabled before switching HCLK source */
    if( u32HIRCSTB == 0 )
        CLK->PWRCON &= ~CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk;
问题语句1:
是否应为:CLK->PWRCON |= CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk;
问题语句2:
是否应为:
        CLK->PWRCON &= ~CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk;
这是官网下载的BSP,不知大家用的如何?
刚开始看,就出问题,不知后面还有没有?
新唐芯片用的少?怎么没及时修正?
欢迎指教。
jliu_nuvoton 发表于 2018-1-5 13:17 | 显示全部楼层
如你所说这两条语句确实有问题,你改的也是对的。
我们会及时修正这个错误,谢谢你
dongliushui 发表于 2018-1-8 13:59 | 显示全部楼层
我们会及时修正这个错误,谢谢你 ...
新唐大神,ARM9系列的资料,新唐官网怎么没有提供下载啊。
dongliushui 发表于 2018-1-8 14:00 | 显示全部楼层
其他系列也有写错的地方,那个库函数有的宏写错了。被网友发现了。
天灵灵地灵灵 发表于 2018-1-8 19:41 | 显示全部楼层
用的时候还要配合手册,一步一步走,有疑问的,还是以手册为准,修改。
海中陆地 发表于 2018-5-15 16:38 | 显示全部楼层
哥们,你的库函数跟我的不一样啦,是我的库太老了,还是你的哟?我的是:M051_Series_BSP_CMSIS_Rev3.00.001。
这个库我发现有个函数也有问题,也不知道是不是我看错了。我改了自己认为是正常了
PWM函数:uint32_t PWM_ConfigOutputChannel(PWM_T *pwm,uint32_t u32ChannelNum,uint32_t u32Frequency,uint32_t u32DutyCycle);
问题是:你前面设置好了PWM时钟来源,但这下面的部分会找错通道2,3,的PWM时钟源
文件:pwm.c   127行开始
   if(pwm == PWMA)
        //库函数问题部分
        //u32Src = (CLK->CLKSEL1 & (CLK_CLKSEL1_PWM01_S_Msk << (u32ChannelNum >> 1))) >> (CLK_CLKSEL1_PWM01_S_Pos << (u32ChannelNum >> 1));
        //自己修改部分
        u32Src = (CLK->CLKSEL1 & (CLK_CLKSEL1_PWM01_S_Msk << ((u32ChannelNum >> 1)<<1))) >> (CLK_CLKSEL1_PWM01_S_Pos + ((u32ChannelNum >>1)<<1));
    else /*pwm == PWMB*/
        //库函数问题部分
        //u32Src = (CLK->CLKSEL2 & (CLK_CLKSEL2_PWM45_S_Msk << (u32ChannelNum >> 1))) >> (CLK_CLKSEL2_PWM45_S_Pos << (u32ChannelNum >> 1));
        //自己修改部分
        u32Src = (CLK->CLKSEL2 & (CLK_CLKSEL2_PWM45_S_Msk << ((u32ChannelNum >> 1)<<1))) >> (CLK_CLKSEL2_PWM45_S_Pos + ((u32ChannelNum >>1)<<1));
希望官方把库维护好呀。
xinpian101 发表于 2018-7-18 18:07 | 显示全部楼层
我们会及时修正这个错误,谢谢你 ...
https://bbs.21ic.com/icview-2531138-1-1.html
大神,这些老掉牙的库去哪儿下?
