[嵌入式类] 【知识】单片机C语言知识用法之#define
3656|7
 楼主| caijie001 发表于 2018-1-10 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define的定义:
#define是C语言中的一个预处理指令,其中的“#”表示这是一条预处理命令·。凡是以“#”开头的均为预处理命令,“define”为宏定义命令,“标识符”为所定义的宏名。
  1. #define TIME_NUM  1000  //定义一个时间数
一个简单的TIME_NUM 就定义好了,它代表1000,如果在程序里面写
if(i<TIME_NUM ){.........}
编译器在处理这个代码之前会对TIME_NUM 进行处理替换为1000。
这样的定义看起来类似于普通的常量定义CONST,但也有着不同,
因为define的定义更像是简单的文本替换,而不是作为一个量来使用
#define的语法:
语法一:
#define      标识符    被标识符代表的字符串      //这种用法很简单,就是一种替换.
语法二:
#define     标识符[(参数1,.....,参数n)]      被标识符代表的字符串        //其中,在 "被标识符代表的字符串" 中出现的形参将在使用时被实参替代. 就像写函数一样.
例如:
  1. #define    ADD_NUM     10
也可以这样子用:
  1. #define    ADD(x,y)     (x+y)
这个定义就将返回两个数中较大的那个,看到了吗?
因为这个“函数”没有类型检查,就好像一个函数模板似的,当然,它绝对没有模板那么安全就是了。可以作为一个简单的模板来使用而已。
但是这样做的话存在隐患,例子如下:
#define ADD(a,b)   a+b
在一般使用的时候是没有问题的,但是如果遇到如:c * Add(a,b) * d的时候就会出现问题,代数式的本意是a+b然后去和c,d相乘,但是因为使用了define(它只是一个简单的替换),所以式子实际上变成了  c*a + b*d 所以,用#define要注意顺序
一般我个人用#define在单片机程序上的话,我一般只做简单的替换。
  1. #define TIME_NUM   60*60*24//定义一个一天时间有多少秒
另外举一个例子:
#define pin (int*);
pin a,b;
本意是a和b都是int型指针,但是实际上变成int* a,b;
a是int型指针,而b是int型变量。
这是应该使用typedef来代替define,这样a和b就都是int型指针了。
所以我们在定义的时候,养成一个良好的习惯,建议所有的层次都要加括号
而且,宏在单片机代码中用的很多,常数的替换、地址的偏移,等等都用得上
用宏来修改移植代码更加便捷,代码更容易使人读懂。。。。
一路向北lm 发表于 2018-1-10 15:47 | 显示全部楼层
支持,给你个大大的赞
gujiamao12345 发表于 2018-1-11 09:53 | 显示全部楼层
感谢大版主分享  发表于 2018-1-17 22:38
mcu5i51 发表于 2018-1-11 09:55 | 显示全部楼层
还有个#没说呢
 楼主| caijie001 发表于 2018-1-11 11:22 | 显示全部楼层
小的不会
mcu5i51 发表于 2018-1-11 11:32 | 显示全部楼层
可以找找看呀,这个挺好玩的,就是总是弄的晕晕的
gujiamao12345 发表于 2018-1-18 09:06 | 显示全部楼层
连接符?
个人签名:21ic公开课专区:http://open.21ic.com/ 21ic资料下载中心:http://dl.21ic.com/ 21ic项目外包中心:http://project.21ic.com/ 杰杰欢迎大家有空常来赛事专区逛逛
131
