[产品供应]
深圳安全可靠性实验室机构哪家好?
350|0
IEC的宗旨是通过其成员,促进电气化、电子工程领域的标准化和有关方面的国际合作,例如根据标准进行合格评定的工作,电气、电子和相关技术方面的合作等。
IEC目前有60个成员国。称为IEC国家委员会。每个国家只能有一个机构作为其成员。IEC的成员分为两类,一类是正式成员,一个国家只有一个机构以国家委员会的名义被接纳为IEC成员,积极参加IEC活动,有投票权。如要成为IEC成员,该委员会必须声明向本国所有有兴趣参加IEC活动的政府或非政府机构开放。另一类成员是协作成员。由于资源有限,它只参加部分活动。它们可以观察员的身份参加所有的IEC会议,但是没有投票权。此外还有一种叫预协作成员,是由IEC中央办公室或某邻国的IEC国家委员会帮助建立国家委员会的成员,它们在5年内可以成为IEC的协作成员。
   优耐检测是第三方独立实验室, 拥有标准966半电波暗室,屏蔽室。可测试空间辐射骚扰、传导骚扰、静电放电、雷击浪涌等EMC项目。测试时间灵活,可提前预约1小时,4小时,8小时包场测试,备有整改元器件供客户免费使用。 优耐检测是国家认可实验室,数据准确、设备一流,、交通方便。欢迎参观及EMC租场测试。。实验室严格按照国际标准ISO/IEC17025规范建立和运行,通过了中国合格评定国家认可委员会CNAS的认可,CNAS认可证书编号L6964。可为家电,信息资讯,视听产品,无线及通讯产品,LED, 手机,医疗器械,机械产品等十余种产品提供检测服务。您只需准备基本的产品资料,我们即可为您提供全程服务。
EMC检测主要项目
空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI
传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI
喀呖声(Click) EN55014-1
功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1
磁场辐射(Magn e tic Emission) EN55011,15
低频干扰(Low Frequency Immunity) EN50091-2
静电放电(ESD) IEC61000-4-2、EN61000-4-2、 GB/T17626.2
辐射抗扰度(R/S) IEC61000-4-3、 EN61000-4-3 、GB/T17626.3
脉冲群抗扰度(EFT/B) IEC61000-4-4、EN61000-4-4 、 GB/T17626.4
浪涌抗扰度(SURGE) IEC61000-4-5、 EN61000-4-5、 GB/T17626.5
传导骚扰抗扰度(C/S) IEC61000-4-6、 EN61000-4-6 、GB/T17626.6
工频磁场抗扰度(M/S) IEC61000-4-8、 EN61000-4-8、GB/T17626.8
电压跌落(DIPS) IEC61000-4-11、 EN61000-4-11、 GB/T17626.11
谐波电流(Harmonic) IEC61000-3-2、EN61000-3-2
电压闪烁(Flicker) IEC61000-3-3、EN61000-3-3
安全可靠性测试项目
气候环境可靠性测试:高温储存测试、低温储存测试、冷热冲击测试、快速温变、温度循环试验、温湿度试验、盐雾试验等;
力学环境可靠性测试:振动测试、机械冲击、跌落测试、弹跳测试、碰撞测试等;
户外环境可靠性测试:太阳辐射、氙灯光老化测试、荧光紫外灯老化测试、腐蚀气体测试、防尘测试、防水测试、淋浴测试、霉菌测试等;
综合环境可靠性测试:三综合测试、两综合测试等;
加速寿命测试:加速寿命测试、高加速寿命测试(HALT)、耐久测试 平均无故障寿命测试(MTBF)
机械力学可靠性测试:拉伸强度、屈服强度、断裂伸长率、落锤冲击、碎石冲击、疲劳寿命、维氏硬度、洛氏硬度、耐磨损等。
IEC测试费用
首先,振动试验收费是依据所用振动台来收费的,不同推力的振动台收费是不一样的,优耐检测振动测试。其次,选用多大推力的振动台是根据所进行的试验条件、试验件的大小及重量来确定
IEC认证周期
看您出那个机构的证书,优耐检测第三方认证机构的认证周期在2-3周左右,欧盟公告机构的认证在3-4周左右,另外也要根据实际产品评估的,有的产品测试周期长,那么认证周期也就长了
