[技术问答]
电机库
575|6
autumwind|  楼主 | 2018-1-22 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新唐有FOC的电机库或者例程吗?
zhuotuzi| | 2018-1-22 19:51 | 只看该作者
NM1200系列以ARM Cortex?-M0为内核,运行速度最高可达48 MHz,内置17.5K字节FLASH存贮器、2K字节SRAM和2K字节用于在线编程的引导存贮器,可满足复杂算法的应用。NM1200系列具备丰富外设,如GPIOs、定时器、看门狗、SPI、I2C、PWM、10位ADC、比较器、低电压复位和欠压检测等功能,其中PWM支持互补带死区并且与ADC连动功能,更弹性与方便地控制PWM输出与设计单电阻采样电流,可广泛应用于各式电机控制应用需求。为能有效缩短客户产品开发时程,新唐科技也提供丰富完整的范例函式库,可在NM1200系列轻松实现无传感器的转子位置估测与FOC算法,同时亦大幅缩短工程师除错时间,有效增强产品可靠度!
zhuotuzi| | 2018-1-22 19:59 | 只看该作者
稳稳の幸福| | 2018-1-22 20:50 | 只看该作者
稳稳の幸福| | 2018-1-22 20:51 | 只看该作者
上面的分享有新唐全套的电机资源,包括BSP
autumwind|  楼主 | 2018-1-23 07:35 | 只看该作者
太感谢了,我先研究研究!
autumwind|  楼主 | 2018-1-23 10:40 | 只看该作者
看了一下这两个帖子的附件,没有发现FOC 电机控制的库。
