[STM32F0]
为什么RTC选择LSE后就不工作了
2649|18
azhangxingweia|  楼主 | 2018-1-25 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
se, RTC, rc, LSI, ck
//#define RTC_CLOCK_SOURCE_LSE   /* 选择LSE  */
#define RTC_CLOCK_SOURCE_LSI  // LSI 也可以
#define BKP_VALUE    0x32F0
RTC_TimeTypeDef   RTC_TimeStructure;
RTC_InitTypeDef   RTC_InitStructure;
RTC_AlarmTypeDef  RTC_AlarmStructure;
__IO uint32_t AsynchPrediv = 0, SynchPrediv = 0;//同步分频值和非同步分频值
//void RTC_Init()
// if(RTC_ReadBackupRegister(RTC_BKP_DR0) != BKP_VALUE)
//   RTC_Config();
  * @brief  Configure the RTC peripheral by selecting the clock source.
  * @param  None
  * @retval None
void RTC_Config(void)
   /* 使能 PWR 时钟 */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
  /* 允许访问RTC */
  PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
#if defined (RTC_CLOCK_SOURCE_LSI)  /* 当使用LSI 作为 RTC 时钟源*/
/* The RTC Clock may varies due to LSI frequency dispersion. */
  /* 使能 LSI 振荡 */
  RCC_LSICmd(ENABLE);
  /* 等待到 LSI 预备*/
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET)
  /* 把RTC 时钟源配置为LSI */
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
   /* 定襎同步分频值和异步分频值 */
  SynchPrediv  = 0x18F;
  AsynchPrediv = 0x63;
#elif defined (RTC_CLOCK_SOURCE_LSE) /* 当使用LSE 最为 RTC 时钟源 */
  /*使能 LSE 振荡 */
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
  /*等待 LSE 预备 */
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
  /* 把RTC 时钟源配置为使用LSE */
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
     /* 定襎同步分频值和异步分频值 */
  AsynchPrediv = 0x63
#else
  #error Please select the RTC Clock source inside the main.c file
#endif /* RTC_CLOCK_SOURCE_LSI */
  /* 使能RTC时钟 */
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  /* 等待 RTC APB 寄存器同步 */
  RTC_WaitForSynchro();
hxfxt| | 2018-1-25 10:16 | 只看该作者
是不是LSE外部低频晶振没有起振?
azhangxingweia|  楼主 | 2018-1-25 10:37 | 只看该作者
hxfxt 发表于 2018-1-25 10:16
是不是LSE外部低频晶振没有起振?
起振了,但是刚才我用示波器看8M的晶振没起振
dongnanxibei| | 2018-1-25 15:32 | 只看该作者
那就是晶振电路的问题。
azhangxingweia|  楼主 | 2018-1-25 16:44 | 只看该作者
dongnanxibei 发表于 2018-1-25 15:32
那就是晶振电路的问题。
解决了 stm32f030 使用LSI掉电使用后备电池不能走时。要改用LSE要系统全掉电并重启,否则LSE无法就绪。
玛尼玛尼哄| | 2018-1-25 21:08 | 只看该作者
azhangxingweia 发表于 2018-1-25 16:44
解决了 stm32f030 使用LSI掉电使用后备电池不能走时。要改用LSE要系统全掉电并重启,否则LSE无法就绪。 ...
那就是RTC使用的时钟是LSE的。
lmn2005| | 2023-4-14 20:16 | 只看该作者
玛尼玛尼哄 发表于 2018-1-25 21:08
那就是RTC使用的时钟是LSE的。
意思是说电池也得断一下电?
SantaBunny| | 2023-4-16 18:32 | 只看该作者
应该是晶振电路的问题
Stahan| | 2023-4-19 23:50 | 只看该作者
要全部断电重启吧
guoyt| | 2023-4-21 23:29 | 只看该作者
是不是LSE外部低频晶振没有起振?
jiaxw| | 2023-4-21 23:31 | 只看该作者
晶振电路的问题。
zhuww| | 2023-4-21 23:32 | 只看该作者
spark周| | 2023-4-21 23:34 | 只看该作者
要改用LSE要系统全掉电并重启
zhuww| | 2023-4-21 23:35 | 只看该作者
嗯,否则LSE无法就绪
liliang9554| | 2023-4-21 23:36 | 只看该作者
那就是RTC使用的时钟是LSE的。
zhuww| | 2023-4-21 23:38 | 只看该作者
意思是说电池也得断一下电?
hanwe| | 2023-4-21 23:40 | 只看该作者
应该是晶振电路的问题
guoyt| | 2023-4-21 23:42 | 只看该作者
要全部断电重启吧
