拉低后蜂鸣器还响
504|9
songqian17|  楼主 | 2018-1-27 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51的P2.7口接8050驱动蜂鸣器,P2.7接5.1K电阻到电源上拉,P2.7接1K电阻到8050的基极,现在发现P2.7拉低后蜂鸣器还响
songqian17|  楼主 | 2018-1-27 16:14 | 只看该作者
P2.7口上有0.7V电压
chenho| | 2018-1-27 16:17 | 只看该作者
楼主什么问题?
songqian17|  楼主 | 2018-1-27 16:22 | 只看该作者
以前用同样电路没有问题,换新批号的89C52问题还是一样
huanghuac| | 2018-1-27 16:25 | 只看该作者
去掉那个1K电阻,或者把1K电阻换成4.7K,试试
happy_10| | 2018-1-27 16:31 | 只看该作者
先检查硬件,再用示波器看波形
bqyj| | 2018-1-27 16:34 | 只看该作者
将5.1K和1K电阻分别拿掉再量P2.7电压就能发现问题
songqian17|  楼主 | 2018-1-27 16:39 | 只看该作者
问题已经搞定,原来整理的时候把二片坏的放在一起了,用的时候把坏的当好的用了,谢谢关注
wenfen| | 2018-1-27 16:42 | 只看该作者
我晕呐
songqian17|  楼主 | 2018-1-27 16:44 | 只看该作者
不好意思,结贴了
