如何实现对FAT文件系统中一个文件多次写操作
4422|54
 楼主| liliang9554 发表于 2018-1-27 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
午夜粪车 发表于 2018-1-27 17:07 | 显示全部楼层
详细说说啊
 楼主| liliang9554 发表于 2018-1-27 17:10 | 显示全部楼层
最近在调一个FAT文件系统的东西,用的硬件是TI官网的那个LM3S8962,我可以实现对一个文件进行读写打操作,但是在写的时候出现了问题:
f_mount(0, &fs);
res = f_open(&fdst, "dstfile.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
res = f_write(&fdst, buffer, strlen(buffer), &bw);
f_close(&fdst);    // Close all files
f_mount(0, NULL);
按照上述的代码顺序可以实现对SD卡中的一个文件的一写操作,将上述代码改为:
f_mount(0, &fs);
f_mount(0, NULL);
可以实现写两次buffer内的数据,但如果改为:
f_mount(0, &fs);
f_mount(0, NULL);
只是写了一次的数据在SD卡中,我做了试验,如果没有f_close(&fdst);    // Close all files这个函数的话,是不成功写数据的,只有执行完这个函数后,才能将数据写入SD卡中。
午夜粪车 发表于 2018-1-27 17:14 | 显示全部楼层
因为有使用到缓冲,当向文件中写入数据后,需要调用f_sync将数据冲入磁盘(SD卡)中。f_close中自动调用了f_sync,实现了这一功能。
yszong 发表于 2018-1-27 17:16 | 显示全部楼层
嗯,楼主也可以试试只调用f_sync应该也可以的。
heweibig 发表于 2018-1-27 17:22 | 显示全部楼层
嗯,但是建议楼主还是养成用f_close的习惯,要及时释放不用的资源。
 楼主| liliang9554 发表于 2018-1-27 17:25 | 显示全部楼层
说的很对,但是我现在这个要求是向一个TXT文件,不断的写数据,一天一个文件。如果调用了f_close后,再次打开文件,写数据就会将开始写的数据覆盖掉,所以不能调用f_close
 楼主| liliang9554 发表于 2018-1-27 17:27 | 显示全部楼层
但是也不能等到一天结束了,才将数据统一写到SD卡中。
午夜粪车 发表于 2018-1-27 17:30 | 显示全部楼层
我想知道如何实现,对一个文件进行续写,不会覆盖原来的数据。
zhaoxqi 发表于 2018-1-27 17:33 | 显示全部楼层
加上了f_sync试试
 楼主| liliang9554 发表于 2018-1-27 17:36 | 显示全部楼层
哦,这样可以写多次数据,呵呵,谢谢。
spark周 发表于 2018-1-27 17:38 | 显示全部楼层
最后一种写法,好想少了一个f_open啊
 楼主| liliang9554 发表于 2018-1-27 17:41 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家,周末快乐
Mattheww 发表于 2018-1-30 17:35 | 显示全部楼层
建议用f_close,要及时释放不用的资源
七颗咖啡豆 发表于 2018-1-31 09:42 | 显示全部楼层
res = f_open(&fdst, "dstfile.txt",  FA_WRITE);
打开文件即可不清除原来的内容
updownq 发表于 2018-2-2 21:27 | 显示全部楼层
楼主使用的SD卡吗?
sanfuzi 发表于 2018-2-2 21:27 | 显示全部楼层
正常的读写就可以实现。
gygp 发表于 2018-2-2 21:28 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2018-2-2 21:28 | 显示全部楼层
FatFs 的编写遵循ANSI C
biechedan 发表于 2018-2-2 21:29 | 显示全部楼层
FatFs与SD卡吗?
