- #include "look_config.h"
- #include <look.h>
- #include <instantiate>
- // 任务类 task_led_t 的定义
- class task_led_t : public task_t {
- public:
- task_led_t() __OPT_ATTR__; // 构造函数
- protected:
- void routine(); // 任务例程
- // 任务类 task_led_t 的构造函数
- __OPT_INLINE__ task_led_t::task_led_t()
- // TODO: 在此初始化 task_led_t 的类成员
- // 任务类 task_key_t 的定义
- class task_key_t : public task_t {
- public:
- task_key_t() __OPT_ATTR__; // 构造函数
- int8_t key_read() __OPT_ATTR__;
- protected:
- // 任务类 task_key_t 的构造函数
- __OPT_INLINE__ task_key_t::task_key_t()
- // 任务类 task_beep_t 的定义
- class task_beep_t : public task_t {
- public:
- task_beep_t() __OPT_ATTR__; // 构造函数
- protected:
- __OPT_INLINE__ task_beep_t::task_beep_t()
- extern instantiate::task<task_led_t, LOOK_STACK_SIZE> task_led;
- extern instantiate::task<task_key_t, LOOK_STACK_SIZE> task_key;
- extern instantiate::task<task_beep_t, LOOK_STACK_SIZE> task_beep;
led.cpp-
- #include "NUC1xx.h"
- #include "NUC1xxM051Seriescfg.h"
- #include "led.h"
- flag_t Flag(0); //位0为LED闪烁模式 位1为蜂鸣器任务同步标志
- class Key_t : public interrupt_t { //创建继承于interrupt_t的中断抽象类
- public:
- Key_t() __OPT_ATTR__; //构造函数
- protected:
- bool isr(int vector); //中断服务例程
- void dsr(int vector, uintptr_t count); //中断滞后服务例程
- // Key_t 构造函数
- inline Key_t::Key_t()
- attach(EINT1_IRQn); //连接外部中断1
- GPIOBs.IEN.Bits.Bit15 = 1; //GB15 使能下降沿或低电平中断
- GPIOBs.IMD.Bits.Pin15 = 0; //GB15 中断模式为边沿触发中断
- vector_t::enable(EINT1_IRQn); //使能外部中断1
- // Key_t 中断服务例程
- bool Key_t::isr(int vector)
- GPIOBs.ISRC.Regs = GPIOBs.ISRC.Regs; // 清中断 flag
- return true; //返回true 表示需要调度器调度本对象的 dsr() 例程,进行后续处理。
- // Key1_t 中断滞后服务例程
- void Key_t::dsr(int vector, uintptr_t count)
- if (vector == EINT1_IRQn)
- Flag.do_set_bits(0b010);;
- Key_t Key; // 创建Key对象
- // 任务类 task_led_t 的例程
- void task_led_t::routine()
- // TODO: 在此编写 task_led_t 例程的内容
- GPIOAs.DMASK.Regs = ~0b111100;
- GPIOAs.DOUT.Regs = ~0b100;
- while (true)
- uint32_t data = GPIOAs.DOUT.Regs & 0b111100;
- int flag = Flag.peek();//Flag.wait(0b01, flag_t::ANY_KEEP);
- if (flag)
- data <<= 1;
- data += data >> 4;
- else
- data >>= 1;
- data += data << 4;
- GPIOAs.DOUT.Regs = data;
- delay(LOOK_TICKS_PER_SEC);
- // 任务类 task_key_t 的例程
- void task_key_t::routine()
- while (true)
- if (key_read())
- int ** = Flag.peek();
- if (**&0b01)
- Flag.mask_bits(~0b01); //清除事件标志 位0
- else
- Flag.set_bits(0b01); //置位事件标志 位0
- delay(LOOK_TICKS_PER_SEC/10);
- // 任务类 task_key_t 的成员函数
- __OPT_INLINE__ int8_t task_key_t::key_read()
- uint32_t Key_Tmp = TRUE;
- static uint32_t Key_Record = TRUE; //按键记录
- Key_Tmp = GPIOBs.PIN.Bits.Pin14;
- if(Key_Tmp==TRUE) //无有效按键按下
- Key_Record = TRUE; //清除按键记录
- return FALSE; //程序退出
- if(Key_Record!=Key_Tmp) //为新按键
- Key_Record=Key_Tmp; //保存本次结果
- delay(LOOK_TICKS_PER_SEC/100); //延时去抖动
- if(Key_Tmp==Key_Record)
- return TRUE;
- return FALSE;
- // 任务类 task_beep_t 的例程
- void task_beep_t::routine()
- GPIOBs.DOUT.Bits.Pin10 = 0;//蜂鸣器不响
- while (true)
- int flag = Flag.wait(0b010, flag_t::ANY_CONSUME);
- if (flag)
- for (uint32_t i = 0; i < 6; i ++)
- { //蜂鸣器响三次
- GPIOBs.DOUT.Bits.Pin10 ^= 1; //蜂鸣器响PB10=1,不响PB10=0
- delay(LOOK_TICKS_PER_SEC ); //断续间隔
- #ifdef LOOK_SCHEDULING_PRIORITY
- instantiate::task<task_key_t, LOOK_STACK_SIZE> task_key(0);
- instantiate::task<task_beep_t, LOOK_STACK_SIZE> task_beep(1);
- instantiate::task<task_led_t, LOOK_STACK_SIZE> task_led(2);
- #else
- instantiate::task<task_key_t, LOOK_STACK_SIZE> task_key;
- instantiate::task<task_beep_t, LOOK_STACK_SIZE> task_beep;
- instantiate::task<task_led_t, LOOK_STACK_SIZE> task_led;
- #endif
