输出两路相反的PWM
1754|14
gongche|  楼主 | 2011-6-15 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做驱动的时候想要一组相反的PWM,看到IRF2104可以实现这个功能,自己搭了个试试,根据IRF2104的pdf里面的典型电路,测试时,只能测到HO端输出了PWM,LO却没的输出的
huwr| | 2011-6-15 15:44 | 只看该作者
电路图看看
gongche|  楼主 | 2011-6-15 16:00 | 只看该作者
gongche|  楼主 | 2011-6-15 16:11 | 只看该作者
这个时序图我还没看明白
huwr| | 2011-6-15 16:30 | 只看该作者
这个,可以评估一个PSoC里面的pwm
happy_10| | 2011-6-15 16:49 | 只看该作者
从图上看,LO HO输出好像是反向的,在SD为1的情况下!
冰清玉洁| | 2011-6-15 17:01 | 只看该作者
晕了吧,这是驱动电路,你要把VS接地,不要接IGBT,驱动电路当转换器用
冰清玉洁| | 2011-6-15 17:09 | 只看该作者
PSOC中的PWMDB就有两个互为反相的输出
wenfen| | 2011-6-15 17:20 | 只看该作者
LZ没理解IRF2104的作用。
当/SD为高时,输入IN高则HO打开输出高;输入IN低则LO打开输出高;否则都是输出低;
当/SD为低时,所有输出均为低(关断),这个脚可以用来输入死区。
冰清玉洁| | 2011-6-15 17:32 | 只看该作者
是啊,你只做逻辑电路用的话,应该把Vs和输出断开,然后接地。
liyeting2012| | 2011-6-15 20:40 | 只看该作者
7楼说的有道理,顶。
tian111| | 2011-6-16 13:46 | 只看该作者
用这个来做逻辑电路(反相器)用也太浪费了点
gongche|  楼主 | 2011-6-16 13:59 | 只看该作者
也是啊,哈哈,结贴了,人人有分
yiwangzaijinxia| | 2011-6-16 15:04 | 只看该作者
可以的,跟帖
lwslws201| | 2011-6-16 16:08 | 只看该作者
我也要分啊!
