红外遥控电路PT2262,大虾帮我看看
3568|17
bboom|  楼主 | 2008-3-18 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bboom|  楼主 | 2008-3-18 00:14 | 只看该作者
PT2272
dcp| | 2008-3-18 09:22 | 只看该作者
接收试试不要反相
bboom|  楼主 | 2008-3-18 11:37 | 只看该作者
PT2262的TE也接地了
PT2262的TE也接地了
bboom|  楼主 | 2008-3-19 00:43 | 只看该作者
接收哪儿反向?
请说具体些。另外谁有TL1838的数据手册啊。第一次做红外,就遇到这些问题,头疼啊。
xxdcq| | 2008-3-19 08:07 | 只看该作者
是不是用的不带载波输出的PT2262?
xwj| | 2008-3-19 08:28 | 只看该作者
红外都没调制...
bboom|  楼主 | 2008-3-19 13:20 | 只看该作者
PT
bboom|  楼主 | 2008-3-19 13:25 | 只看该作者
PT2262、PT2272
我是按照PT2262的datasheet参考电路来的,买的芯片上面就是写着PT2262,没有尾缀,PT2272-M6,可不可以这样用呢?还要加调制吗?不是很明白。
caosongyz| | 2008-3-19 17:02 | 只看该作者
如果你确定你的硬件没有错误
你可以用示波器,来看看你接收器的接收端的有没有接收信号?
bboom|  楼主 | 2008-3-19 22:04 | 只看该作者
波形
发射电路的似乎是有信号,接收部分信号很微弱。
图1是DOUT的波形
图2是D2负极的波形
图片传不上去啊
bboom|  楼主 | 2008-3-19 23:15 | 只看该作者
图片,图1图2颠倒了可能
张骏洋| | 2008-3-20 09:01 | 只看该作者
发射芯片要后缀为-IR表示红外用的.
接收芯片那里,好像不要这一级放大吧.这样一放,好像就反相了.反相了,就解码不了了.把放大一级去了.你用的接收头是三端金封的,如果是的话,里面已经有放大电话了.直接把输出脚接上吧.如果一定要放,也要搞个同相的,不要反相.
xynicke| | 2008-3-20 10:47 | 只看该作者
RE
发送的R1与接收的R5要相等才行吧
张骏洋| | 2008-3-21 07:49 | 只看该作者
R1和R5
R1和R5的选择是正确了.是这个值,可以用的.
bboom|  楼主 | 2008-3-22 00:14 | 只看该作者
R1和R5上的频率应该是多少呢?
ttt888| | 2015-3-9 08:14 | 只看该作者
恐怕相位接反了
Samge| | 2015-3-12 23:07 | 只看该作者
解决了?????
