[技术问答]
N76E003RAM过小
3339|17
北辰极界|  楼主 | 2018-1-29 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有什么好的方法解决RAM过小
   外加???
643757107| | 2018-1-29 18:00 | 只看该作者
换个大的系列。
003是N76E系列配置最低的。
北辰极界|  楼主 | 2018-1-29 19:37 | 只看该作者
643757107 发表于 2018-1-29 18:00
003是N76E系列配置最低的。
就是为了用003 跟STM8 替换
稳稳の幸福| | 2018-1-29 21:46 | 只看该作者
这两个核心不同啊,出了管脚兼容,程序需要重新写吧,写的时候规划好内存,应该够用。
稳稳の幸福| | 2018-1-29 21:50 | 只看该作者
N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM
STM8好像低端没有这个内存大呢。
jerow| | 2018-1-30 08:36 | 只看该作者
选择大RAM的方案,或者换芯片,要么进行程序的优化,看你实际下来要大多少呢?
Q80351951| | 2018-1-30 09:53 | 只看该作者
不小了,我换了个比这还小的现在。
lanjackg2003| | 2018-1-30 11:24 | 只看该作者
RAM跟st的003应该是一样的。003可以搞,它就没有问题。只是你得区分是内部ram,外部ram进行操作而已
xch| | 2018-1-30 15:37 | 只看该作者
北辰极界 发表于 2018-1-29 19:37
就是为了用003 跟STM8 替换
HC32f003  16K/32K 字节  Flash,具有擦写保护功能
  2K/4K 字节  RAM,附带奇偶校验,增强系
统的稳定性 HC32F003系列数据手册v1.1_20171108.pdf (1.52 MB)
北辰极界|  楼主 | 2018-1-30 18:12 | 只看该作者
lanjackg2003 发表于 2018-1-30 11:24
RAM跟st的003应该是一样的。003可以搞,它就没有问题。只是你得区分是内部ram,外部ram进行操作而已 ...
我就是不太会用那个外部RAM所以想求指教
xixi2017| | 2018-1-30 19:02 | 只看该作者
你先写个大程序试试看,能否下载进去正常运行啊,说不定编译器会自动分配呢
huahuagg| | 2018-1-30 19:11 | 只看该作者
#include <stdio.h>
#include "N76E003.h"
#include "Function_define.h"
The C file combine with assembler code compiler
  Please always confirm the .c file option mark enable
        "Generate assembler SRC file" and "Assembler SRC file
The main C function.  Program execution starts
here after stack initialization.
void main (void)
        Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
#pragma asm
                        MOV DPH,0
                        MOV DPL,0
                        ;Write XRAM
L1:
                        MOV A,DPL
                        MOVX @DPTR,A
                        INC DPTR
                        MOV A,DPH
                        CJNE A,#03H,L1
                        ;read check
                        MOV DPL,#0
                        MOV DPH,#0
L2:
                        MOV A,DPL
                        MOV 11H,A
                        MOVX A,@DPTR
                        CJNE A,11H,L3
                        INC DPTR
                        MOV A,DPH
                        CJNE A,#03H,L2
                        MOV P1,#69
                        sjmp $
                        ;read check end
                        ;error alart
L3:
                        MOV R0,#05h
                        MOV A,#55H
                        MOVX @R0,A
                        MOV P1,A
                        sjmp $
#pragma endasm
huahuagg| | 2018-1-30 19:13 | 只看该作者
上面是官方给的使用例子,我想是不是直接添加到你的代码就行了。
LguoFu| | 2018-1-30 22:02 | 只看该作者
定义变量为 xdata。
sinomicon| | 2018-1-31 14:34 | 只看该作者
1T 8051 FLASH单片机SM51F003
desertsailor| | 2018-1-31 21:01 | 只看该作者
告诉编译器用xdata
余三水| | 2018-1-31 21:47 | 只看该作者
RAM不够放到扩展存储区就好了,现在芯片的容量是很大的,足够你用了。
