烧录问题
2173|17
jiaxw|  楼主 | 2011-6-26 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五谷道场| | 2011-6-26 22:03 | 只看该作者
能把出问题的地方列出来吗?
jiaxw|  楼主 | 2011-6-26 22:06 | 只看该作者
(Format == F_WORD) ? (MSB = 0x8000) : (MSB = 0x80);
for (i = Format; i > 0; i--)
  ((Data & MSB) == 0) ? ClrTDI() : SetTDI();
  Data <<= 1;
  if (i == 1)       // Last bit requires TMS=1
     SetTMS();
  ClrTCK();
  SetTCK();
  TDOword <<= 1;   // TDO could be any port pin
  if (ScanTDO() != 0)
   TDOword++;
jiaxw|  楼主 | 2011-6-26 22:10 | 只看该作者
JTAGIN和JTAGOUT一直都是0XE8和0XE0之间变化。。。
五谷道场| | 2011-6-26 22:30 | 只看该作者
应该会在I到0之前会出现JTAGI是0XE9 啊
jiaxw|  楼主 | 2011-6-26 22:33 | 只看该作者
问题是出在硬件还是别的地方?
dengdc| | 2011-6-26 22:35 | 只看该作者
估计是硬件问题
jiaxw|  楼主 | 2011-6-26 22:41 | 只看该作者
刚才我发现DR_Shift16(0x2401); 的TDOword返回值不正常,按道理应该是0X81  但是却返回了0X1FFF...
五谷道场| | 2011-6-26 22:43 | 只看该作者
应该是i在8的时候TDO才第一次拉高
heweibig| | 2011-6-26 22:48 | 只看该作者
是啊,楼主却在i在13时候就开始拉高
wuhany| | 2011-6-26 22:50 | 只看该作者
在执行InitTarget 初始化时候不把P2OUT|=RESET;//(P2.7)设成P3OUT |= VPPONTDI;//(P3.7)肯定过不了
lizye| | 2011-6-26 22:54 | 只看该作者
我发现我们硬件工程师设计的图有个地方跟TI的设计图不一样.就是TI的设计图MSP430F149连接
jiahy| | 2011-6-26 22:55 | 只看该作者
嗯,TDICTRL1 VPONTEST VPPONTDI  等等这几个脚都是中间串联个270欧姆的电阻
shimx| | 2011-6-26 22:58 | 只看该作者
是i啊,我们的却没有,是直接连接的
jiaxw|  楼主 | 2011-6-26 23:00 | 只看该作者
请问这几个电阻除了分压和减低电流强度外还起到什么其它作用?
午夜粪车| | 2011-6-26 23:03 | 只看该作者
确实有点不懂啊
hkjc002| | 2011-6-27 15:45 | 只看该作者
:D
jiaxw|  楼主 | 2011-6-27 16:32 | 只看该作者
好吧,先结贴了。。。
