不能够正常Build
11023|6
wangzsa|  楼主 | 2011-7-4 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么按照“How to design a capsense project using PSoC Designer5.0”进行配置编辑不能够正常Build?
zhuww| | 2011-7-4 16:26 | 只看该作者
Build后提示信息是什么?
wangzsa|  楼主 | 2011-7-4 16:39 | 只看该作者
Starting MAKE...creating project.mk lib/csd.asmprocess_begin: CreateProcess((null), cpsoc.exe --msgdisable=845ff --asmlist --errformat --chip=CY8C21434MLF --WARN=0 --OPT=asm,9 -C -q -I./lib -IC:/PROGRA~1/Cypress/Common/CY3E64~1/tools/include/CY8C21~1 -Olib/obj/csd.obj lib/csd.asm, ...) failed.make (e=2): The system cannot find the file specified.C:\PROGRA~1\Cypress\Common\CY3E64~1\tools\make: *** [lib/obj/csd.obj] Error 2 MyCapsenseNo1 - 1 error(s) 0 warning(s)
zhuww| | 2011-7-4 17:15 | 只看该作者
重新安装试试
wangzsa|  楼主 | 2011-7-4 17:44 | 只看该作者
重新安装后就可以正常build了。
zhanglli| | 2011-7-4 18:13 | 只看该作者
重装? 重装psoc_designer?
wangzsa|  楼主 | 2011-7-4 21:16 | 只看该作者
是啊,哈哈,结贴喽
