【爬虫入门5连发-01】应用Requests和BeautifulSoup联手打造爬虫
1199|1
 楼主| ohy3686 发表于 2018-2-1 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【爬虫入门五连发-01】应用Requests和BeautifulSoup联手打造爬虫
广东职业技术学院  欧浩源
1、引言
    在数据量爆发式增长的大数据时代,网络与用户的沟通本质上就是数据的交换。网络爬虫可以完成传统搜索引擎不能做的事情,利用爬虫程序在网络上爬取数据,经过数据清洗和分析,使非结构化的数据转换成结构化的数据,其结果可以存储到数据库,也可以进行数据的可视化,还能根据分析数据的基础获得想要的结果。
    网络爬虫的入门并没有想象中那么困难,困难的是你有没有勇气踏出第一步。本文将以一个具体例子,详细介绍利用RequestsBeautifulSoup技术实现网络爬虫的技术要点和实现步骤。
2、网络爬虫的基本实现流程
    网络爬虫,就是抓取网页数据的程序。
    网络爬虫的实现流程包括三个部分:获取网页解析网页存储数据
    首先确定需要爬取的网页URL地址,通过程序向该地址发送请求,该网址响应之后则会返回整个网页的数据。得到该数据之后,通过专门的解析器和数据分析算法从中提取感兴趣的数据。如果这些数据是你需要的,就可以把它们存储到文档或数据库中,如果获得的是另外一个URL地址,那么就可以继续进行网页爬取和数据分析,只到得到满意的结果为止。
3、第一个网络爬虫的任务
    爬虫任务:将"豆瓣电影TOP250"的网页数据爬取下来,把其他的电影名称、豆瓣评分和对应链接抽取出来,形成一个可视化列表,再将其保存到一个文本文件中。
    实现思路:通过Requests库向指定的URL地址发送HTTP请求,从而把整个网页的数据爬取下来,接着通过BeautifulSoup模块对页面数据进行解析从而将需要的信息抽取出来,最后通过文件操作将数据存储到指定的文本文件中。
4、网页内容的抓取
    要获取网页的内容,首先要确定该页面的URL地址。这个可以通过浏览“豆瓣电影TOP250”的页面获得。通过引入Requests库可以很容易的想服务器发出请求。在进行后续工作之前,必须先测试一下,能否顺利从服务器获取到页面的数据。关于Requests库的详细用法可见【爬虫入门五连发-02】
    上述的代码已经可以让我们顺利的把“豆瓣电影TOP250”的页面数据爬取下来了。虽然只有区区几行,实际上,已经实现一个网络爬虫了。现在很多网站对于非正常请求是拒绝访问的。所以,必须给爬虫穿上一个合法的外衣。最理想的做法是,将爬虫的访问模拟成浏览器的请求。在requests发送请求的时候,把一个合法的请求头发送过去,就可以将爬虫的访问伪装成一个浏览器的合法访问了。
    现在只是实现了单一页面的爬取。如果要让爬虫能后自动的将所有的页面数据都爬取下来,我们就要分析每个页面的ULR地址的关联度并发现其中的规律。我们将前面4页的URL取下来,然后分析研究。
    通过观察每页URL地址的信息,可以发现其中大部分的内容都是一样的,只有其中的一个数字发生变化。实际上,每页的URL地址可以简化一下的:
    从上面的内容可以看出,每一页的URL地址中只有最后一个数据变化,而且每页之间的数值大小都是25。因此,可以通过一个循环,实现全部页面的连续爬取
5、网页内容的解析
    我们需要的是页面中感兴趣的数据,而不是整个页面的全部信息。所以,要通过对页面内容的解析和分析,把目标数据抽取出来。实现这个过程有多种方法,在这里我们选用BeautifulSoup模块作为解析器,其详细的描述请见【爬虫入门五连发-03】
    对页面内容进行分析的第一步不是编写代码,而是分析爬取下来的页面代码,找到目标数据所在的位置,并对其进行定位,然后才能对其准确的抽取。
    通过分析发现:
    1. 每部电影的信息都包含在‘div’标签,而且class的值为‘info’里面。
    2. 在这个tag中,第一个‘a’标签中的第一个‘span’标签的字符串信息为电影名称。
    3.在这个tag中,第一个‘a’标签中的‘href’属性值就是电影的相关链接。
    4. 在这个tag中,class属性值为‘star’‘div’标签中,class属性值为‘rating_num’的标签的字符串信息为豆瓣评分。
    我们找到了目标数据的定位信息后,在上面爬取的单一页面的基础上,进行编码验证是否能准确获得目标信息。
6、网页数据的存储
    通过爬虫获取的数据,经过解析后形成有价值的信息。我们需求把这些数据存储起来,可以存储在文件中也可以存储在数据库中。对于入门初学这来说,先学会把爬取的数据存储在指定的文本文件中。
    在我们这个爬虫中,把数据存储到本地E盘的“movie_top250.txt”文件中。具体由Python的文件操作语句来实现,相当的简单,只有两句话:
    with open('e:\\movie_top_250.txt','a+') as f:
        f.write(content)
7、爬虫的完整实现代码
打开保存信息的文件,你可以看到:
8、小结
    没错,用Python实现网络爬虫就是那么简单!网络爬虫可以帮你收集和处理大量数据,让你可以一次查看几千甚至几万个网页,并通过数据分析获得目标结果。Python语言拥有强大的第三方库,从RequestsBeautifulSoup入手学习网络爬虫是一个非常不错的选择
9、附件:源码
  1. import requests
  2. from bs4 import BeautifulSoup
  3. user_agent = "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0;)"
  4. headers = {"User-Agent":user_agent}
  5. url = "https://movie.douban.com/top250?start="
  6. for i in range(0,10):
  7.     fullurl = url + str(i * 25)
  8.     res = requests.get(fullurl, headers = headers)
  9.     soup = BeautifulSoup(res.text, "lxml")
  10.     mlist = soup.find_all('div', {'class':'info'})
  11.   j = 0
  12.     for m in mlist:
  13.      j += 1
  14.         title = m.find('a').find('span').text
  15.         score = m.find('div',class_='star').find('span',class_='rating_num').text + '分'
  16.         link = m.find('a')['href']
  17.         content = str((i*25) + j) + '-' + title + '\n' + score + '\n' + link + '\n'
  18.         with open('e:\\movie_top_250.txt','a+') as f:
  19.             f.write(content)
  20.     print("============第%d页数据存储完毕============"%(i+1))
  21. print("======豆瓣电影TOP250数据爬取分析保存完毕======")
gaoyang9992006 发表于 2018-3-24 09:47 | 显示全部楼层
好,点赞。
个人签名:广东职业技术学院 欧浩源(ohy3686@foxmail.com)    [Zigbee技术&物联网应用] 群:168225322    [技术交流微信]:gzyohy (暗号:宝塔镇河妖)
322
