http://blog.163.com/anzhongxin888@126/blog/static/20942137200811238431580/
原贴出处
双极性四线步进电机驱动
2008-12-23 20:43:01| 分类: 模拟电子
我们常用的步进电机 分为单极性和双极性之分,今天 介绍 一下双极性四线步进电机驱动,这个步进电机我是从打印机中拆下来的,板子上用的驱动芯片是LB11847,带细分的驱动器。 一般双极性四线步进电机线序是 A B A/ B/, 其中A 与A/是 一个线圈,B和B/是一个线圈,一般这种驱动需要的是H桥电路,这里就不必介绍H桥了。 下面介绍一下H双极性四线步进电机驱动相序: 1.单相四拍通电驱动时序 正转: A/ B A B/ 反转: B/ A B A/ 2.双相通电四拍驱动时序 正转:A/B AB AB/ A/B/ 反转:A/B/ AB/ AB A/B 3.半步八拍驱动时序 正转:A/ A/B B AB A AB/ B/ A/B/ 反转:A/B/ B/ AB/ A AB B A/B A/
下面给出我(原作者)的一个驱动程序:是对步进脚进行4细分,双线圈导通驱动。 /*
LB11847 步进电机驱动
#include <pic.h> //代表输出电流值
//分别代表
// 17.39% 26.08% 34.78% 43.48% 52.17% 60.87% 69.56% 73.91% 78.26% 82.61% 86.95% 91.30% 95.65% 100%
//对应端口
// IB4 IB3 IB2 IB1 IA4 IA3 IA2 IA1
// RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0
const unsigned char TableA[] = {0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0A,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0x0F,0x0F,0x0F,0x0f,0x0f,0x0f,0x0f};// 电流输出值对应
const unsigned char TableB[] = {0x20,0x30,0x40,0x50,0x60,0x70,0x80,0x90,0xA0,0xB0,0xC0,0xD0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xf0,0xf0,0xf0,0xf0};
// 正转反转时许设定
// 1.单相通电
// 正转时序
// A/ B A B/
// 反转时序
// B/ A B A/
// 2.两相通电
// 正转时序
// A/B AB AB/ A/B/
// 反转时序
// A/B/ AB/ AB A/B
// 3.半步方式
// 正转时序
// A/ A/B B AB A AB/ B/ A/B/
// 反转时序
// A/B/ B/ AB/ A AB B A/B A/
// 步进电机对应
// 从带蓝边开始 依次 A B A/ B/
// 操作时序
// PHASE ENABLE OUTAorB OUTA/orB/
// H L H L
// L L L H
// - H OFF OFF
const unsigned char PositiveTable[]={0x08,0x06,0x09,0x02}; // 正转时序
const unsigned char ReverseTable[]={0x02,0x09,0x06,0x08}; // 反响时序 const unsigned char PositiveTable1[]={0x04,0x05,0x01,0x00}; // 正转时序
const unsigned char ReverseTable1[]={0x00,0x01,0x05,0x04}; // 反响时序 const unsigned char PositiveTable2[] ={0x08,0x04,0x06,0x05,0x09,0x01,0x02,0x00}; // 8拍正转时序
const unsigned char ReverseTable2[]={0x00,0x02,0x01,0x09,0x05,0x06,0x04,0x08};
#define Timer1_Int 0xFF80 // 定时器1初始化值 const unsigned char PositiveTable3[]={0x08,0x06,0x09,0x02}; // 正转时序 #define PHASEA RC0 // 输出管脚使能
#define ENABLEA RC1
#define PHASEB RC2
#define ENABLEB RC3 unsigned char Point_CurrentA; // A相电流输出指针
unsigned char Point_CurrentB; // B相电流输出指针 unsigned char Point_Running; // 转动指针 unsigned char Delay_Counter; // 延时计数器
unsigned int Timer_Add; unsigned char Add_Pluse; volatile bit A_Add;
volatile bit A_Plus;
volatile bit B_Add;
volatile bit B_Plus;
volatile bit Positive_Reverse_Flage; // 正反标志
volatile bit Positive_ReverseA;
volatile bit Positive_ReverseB; //#define A_Add 1 // A相电流加操作
//#define A_Pluse 2 // A相电流减操作
//#define B_Add 3 // B相电流加操作
//#define B_Pluse 4 // B相电流减操作
void Pic_Int();
void delay(unsigned int asd)
unsigned int i;
for(i=0;i<asd;i++)
//中断函数
void interrupt SDI()
if(TMR1IF) // 定时器中断
TMR1IF = 0;
if(Timer_Add<0xFF60)
//Timer_Add++;
TMR1H = (unsigned char)(Timer_Add>>4); // 定时器计时初始化
TMR1L = (unsigned char)(Timer_Add&0x00ff);
Delay_Counter++;
if(Delay_Counter>=1);
Delay_Counter = 0; PORTC = PositiveTable[Point_Running]; // 正转时序
PORTB = (unsigned char)((TableA[Point_CurrentA])|(TableB[Point_CurrentB]));
if(A_Add)
Point_CurrentA+=4;
} if(A_Plus)
Point_CurrentA-=4;
} if(B_Plus)
Point_CurrentB-=4;
if(B_Add)
Point_CurrentB+=4;
//Point_Running++;
if(A_Add)
if(Point_CurrentA == 16)
A_Add = 0;
A_Plus = 1;
if(Positive_ReverseA)
{Point_Running++;}
Positive_ReverseA = 0;
if(A_Plus)
if(Point_CurrentA == 0)
A_Add = 1;
A_Plus = 0;
{Point_Running++;}
if(B_Add)
if(Point_CurrentB==16)
B_Add = 0;
B_Plus = 1;
if(Positive_ReverseB)
{Point_Running++;}
Positive_ReverseB = 0;
if(B_Plus)
if(Point_CurrentB==0)
B_Add = 1;
B_Plus = 0;
{Point_Running++;}
if(Positive_Reverse_Flage==0) // 正转
if(Positive_ReverseA==0)
Positive_ReverseB = 1;
if(Positive_ReverseB==0)
Positive_ReverseA = 1;
if(Point_Running>4)
Point_Running = 0;
//主函数
void main()
Pic_Int(); // 初始化
//PHASEB = 1;
//ENABLEB = 0;
while(1)
//初始化函数
void Pic_Int()
ADCON1 = 0x07; // 关闭AD转换器
INTCON= 0x00; // 关闭中断
TRISB = 0x00; // RB口设置为输出
PORTB = 0xff; // 全部电流输出
TRISC = 0xF0; // 低四位设置为输出引脚
ENABLEB = 1;
ENABLEA = 1; T1CON = 0x00; // 定时器1初始化
TMR1IE = 1;
Timer_Add = Timer1_Int; TMR1H = (unsigned char)(Timer_Add>>4); // 定时器计时初始化
GIE = 1; // 中断开始
PEIE = 1;
TMR1ON= 1; // 定时器运行
Point_CurrentA = 0; // 指针初始化
Point_CurrentB = 0;
Point_Running = 0;
Delay_Counter = 0; Positive_Reverse_Flage = 0; // 正转标志
Point_CurrentA = 16; // 正转电流A相处于最大
Point_CurrentB = 0; // 正转电流B相处于最小 Positive_ReverseA = 1;
A_Plus = 1; // 起始B进行加操作
A_Add = 0;
B_Add = 1; // B加操作
B_Plus = 0;
