换成另一型号的kf1g08u0b的flash时就不行了
321|13
juventus9554|  楼主 | 2018-2-11 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用cypress的68033做了一块板子,控制nandflash实现一个u盘。
在用三星kf1g08u0a型号的flash时,功能正常,可以读写,格式化。
当换成另一型号的kf1g08u0b的flash时就不行了
stly| | 2018-2-11 11:30 | 只看该作者
不能格式化了?
juventus9554|  楼主 | 2018-2-11 11:32 | 只看该作者
是啊
llljh| | 2018-2-11 11:35 | 只看该作者
那能可以看到盘符吗?
juventus9554|  楼主 | 2018-2-11 11:39 | 只看该作者
盘符可以看到
dingy| | 2018-2-11 11:40 | 只看该作者
flash在固件里需要配置
juventus9554|  楼主 | 2018-2-11 11:44 | 只看该作者
我的固件是cypress开发包里的,没有修改过。
pengf| | 2018-2-11 11:47 | 只看该作者
估计是时序问题,对比一下两个flash的读写时序的区别看看
juventus9554|  楼主 | 2018-2-11 11:49 | 只看该作者
时序应该是不一样的,我比较过手册。
supernan| | 2018-2-11 11:53 | 只看该作者
时序不同就要修改你的固件
juventus9554|  楼主 | 2018-2-11 11:55 | 只看该作者
跟那个gpif有没有关系啊,没弄过这些,不明白。
xxrs| | 2018-2-11 11:59 | 只看该作者
GPIF就是产生控制时序用的,用Cypress提供的PC端工具,对照Flash的规格书,就可以生产正确的时序参数了。
houcs| | 2018-2-11 12:02 | 只看该作者
是否有上升沿有效,下降沿有效的区别?
juventus9554|  楼主 | 2018-2-11 12:05 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
