触摸屏寿命一般能有多长呢
1826|12
morrisk|  楼主 | 2018-2-11 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
触摸屏寿命一般能有多长呢
zyf部长| | 2018-2-11 14:28 | 只看该作者
你是指电阻还是电容?
morrisk|  楼主 | 2018-2-11 14:31 | 只看该作者
这两种哪种使用时间长?
xxmmi| | 2018-2-11 14:34 | 只看该作者
呵呵,不会当电子产品其他性能还是很好的时候,电容触摸屏已经磨损不能用了
kangzj| | 2018-2-11 14:36 | 只看该作者
电容屏的寿命挺长的,比电阻的好多了
zwll| | 2018-2-11 14:39 | 只看该作者
电容屏的寿命很长,假如不摔得话,不会像四楼说得那样,呵呵
morrisk|  楼主 | 2018-2-11 14:41 | 只看该作者
呵呵,做过drop实验吧,多少厘米呢?
chuxh| | 2018-2-11 14:46 | 只看该作者
是不是使到电子产品坏了,电容屏才会坏呢?
juventus9554| | 2018-2-11 14:49 | 只看该作者
一般相关的触摸屏产品应该都有相关的连续使用的极限参数吧,这个是通过测试的
stly| | 2018-2-11 14:52 | 只看该作者
对,测试是有条件的,在不同的使用条件下,这个参数是不一样的
llljh| | 2018-2-11 14:56 | 只看该作者
高温高湿一些信赖性测试吗?然后根据经验值推算?是这样的吗?只是猜猜
dingy| | 2018-2-11 14:58 | 只看该作者
这要看你怎么用的。你说爱它有多深,它就有多长久。
morrisk|  楼主 | 2018-2-11 15:01 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
