直流电机的变速测速
454|9
huwr|  楼主 | 2018-2-11 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求:(1)直流电机能正转、反转控制;
             (2)可进行转速控制(至少10档);
           (3)对转速测量和显示;并能进行转速的设定;
             (4)每2人一组,自由选择搭档;
本人学生,自己初学习51单片机,上网求助,如能解决,不胜感谢
huanghuac| | 2018-2-11 14:29 | 只看该作者
你自己一点都没试下吗
写了如下代码,可以正反转,可以调速,不知怎么测速,而且调
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay (uchar);
sbit pwm1=P2^0;               //通道1                反转控制
sbit pwm2=P2^1;                         //通道2                正转控制
sbit jia_key=P3^6;                 //加速s4
sbit jian_key=P3^7;                 //减速s5
sbit trun_key=P3^5;                 //转向s3
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num=50,flag=1,time=0,temp=0;
/*uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void dispaly()
        dula=0;
        P0=table[show_num];
        dula=1;
        dula=0;
        wela=0;
        P0=0xfe;
        wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
        P0=table[0];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfd;
        wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
        P0=table[0];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfb;
        wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
        P0=table[0];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xf7;
        wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
void biansu()
        if(jia_key==0)
                delay(2);
                if(jia_key==0)
                         num+=10;
                        if(num>=100)
                                num=100;
                while(!jia_key);                //松开,就跳出
        if(jian_key==0)
                 delay(2);
                if(jian_key==0)
                        num-=10;
                        if(num<=0)
                                num=0;
                while(!jian_key);                         //松开,就跳出
void zhuangxiang ()
        if(trun_key==0)
                delay(2);
                if(trun_key==0)
                         flag=~flag;
//                        temp=~temp;
                while(!trun_key);                 //松开按键,条件满足,跳出
void main()
                TMOD=0x01;
                TH0=(65536-10)/256;
                TL0=(65536-10)%256;            //10微秒中断一次
                EA=1;                                        //打开总中断
                 ET0=1;                                        //打开定时器 0
                TR0=1;                                        //启动定时器0
        while(1)                                        //等待中断发生
                zhuangxiang ();
                biansu();
void delay(uchar m)                //延时m毫秒
        uint i,j;
        for(i=m;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void T0_time()interrupt 1        //10微秒中断一次
        TR0=0;                          //关闭定时器0
        TH0=(65536-10)/256;
        TL0=(65536-10)%256;
        TR0=1;                                        //打开定时器0
        if(flag==1)                                //电机正转
                 pwm1=0;
//                pwm2=1;
                time++;
        if(time>=100)
                 time=0;
        if(time<num)
                pwm2=1;
        else
                pwm2=0;
//        else
        if(flag==0xfe)        //电机反转
                pwm2=0;
//                pwm1=1;
                time++;
                if(time>=100)
                         time=0;
                if(time<num)
                         pwm1=1;
                else
                        pwm1=0;
gongche| | 2018-2-11 14:32 | 只看该作者
用8051 ISP 编程器U2 对MA803进行烧写,为什么硬件选项是不可选的,那应该是选用外部晶振还是内部晶振。
chenho| | 2018-2-11 14:35 | 只看该作者
用MA803内部PWM能否产生38K的红外波?
tian111| | 2018-2-11 14:37 | 只看该作者
单片机外振多少
songqian17| | 2018-2-11 14:40 | 只看该作者
8M
zhuhuis| | 2018-2-11 14:42 | 只看该作者
不能
bqyj| | 2018-2-11 14:46 | 只看该作者
对,最多只能做到31.25K
huwr|  楼主 | 2018-2-11 14:49 | 只看该作者
我知道了,结贴啦
