接着计数
362|11
songqian17|  楼主 | 2018-2-11 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我遇到个问题,就是单片机在计数时,突然掉电了,如何再开机接着原先的那个数接着计呢?不用外围电路
chenho| | 2018-2-11 16:02 | 只看该作者
这个取决于单片机的硬件资源、计数的频率。
频率不高可以用内置EEPROM。
gongche| | 2018-2-11 16:06 | 只看该作者
这种集成化的解决方案提供了一种可自我恢复的过流保护方法,它利用PPTC器件的低阻抗来防止双金属保护器在更高电流时的电弧放电行为,同时通过加热双金属来保持它的开路和闭锁状态。
huanghuac| | 2018-2-11 16:08 | 只看该作者
硬件上必须有掉电检测功能
happy_10| | 2018-2-11 16:10 | 只看该作者
频率不高可以用内置EEPROM,如果有
bqyj| | 2018-2-11 16:13 | 只看该作者
必须要有保存上次数据的介质,否则白搭
zhuhuis| | 2018-2-11 16:17 | 只看该作者
现在的单片机大多数都含有内部的EPPROM的。比如STC89C52就有1K的-----
做完一个计数,就把值保存到EPPROM里面就行了。
从新启动后,读出数值,继续计数得了
tian111| | 2018-2-11 16:22 | 只看该作者
舍得成本的话上FRAM,什么麻烦都没了...
不然的话加个掉电检测电路,再用个大电容维持掉电后那几秒,并同时备份数据,开机时恢复数据
songqian17|  楼主 | 2018-2-11 16:25 | 只看该作者
我记得要写入EEPROM,只能通过电脑烧入进去,用程序能写入进去吗?
chenho| | 2018-2-11 16:29 | 只看该作者
不用外围电路,你的单片机现在还有什么资源?
电路要掉电后单片机能探测到掉电并中断,并掉电后还能工作毫秒级别的保存时间。
gongche| | 2018-2-11 16:33 | 只看该作者
你说的是EPROM,EEPROM是程序可以读写的.
songqian17|  楼主 | 2018-2-11 16:36 | 只看该作者
哦,知道了
