[其它应用]
端口要么低电平要么高电平,不能变化
579|11
zhuww|  楼主 | 2018-2-12 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
端口要么低电平要么高电平,不能变化
zhanglli| | 2018-2-12 12:30 | 只看该作者
不能控制
lyjian| | 2018-2-12 12:31 | 只看该作者
没配置对吧
zhuww|  楼主 | 2018-2-12 12:32 | 只看该作者
嗯,有谁知道是什么原因吗?
zhanglli| | 2018-2-12 12:36 | 只看该作者
程序有吗?
zhuww|  楼主 | 2018-2-12 12:39 | 只看该作者
#define _MAIN_C_
#include ".\INC\Config.h"
#define DELAY        60000
void main(void)
unsigned int i;
    P2CR    = 0xFF;
    P2PCR   = 0xFF;
    P2      = 0xFF;
        P0CR    = 0xFF;
    P0PCR   = 0xFF;
    P0      = 0xFF;
        P1CR    = 0xFF;
    P1PCR   = 0xFF;
    P1      = 0xFF;
        P3CR    = 0xFF;
    P3PCR   = 0xFF;
    P3      = 0xFF;
        while(1)
         P2^=0xFF;
     P1^=0xFF;
     P3^=0xFF;
     P4^=0xFF;
     for(i=0;i<DELAY;i++);
lium| | 2018-2-12 14:35 | 只看该作者
输出模式上拉电平可以改变
guoyt| | 2018-2-12 14:37 | 只看该作者
输入模式上拉后默认高电平。
wangzsa| | 2018-2-12 14:40 | 只看该作者
LZ还是仔细阅读手册吧,这些都是很基本的东西
有些引脚是把复用功能开启的,需要看看
langgq| | 2018-2-12 14:41 | 只看该作者
输入模式上拉后默认高电平
wangpe| | 2018-2-12 14:44 | 只看该作者
有些引脚是把复用功能开启的
输入模式默认高电平
zhuww|  楼主 | 2018-2-12 14:46 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
