这样直接飞导线是不是也应该能用
400|10
ousj|  楼主 | 2018-2-12 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在选型芯片 原来打算用21x34的 模块不够看到22x45 但这个没有写支持进程传感 21x34用进程的时候也没有特殊设置 就是直接飞导线 22x45直接飞导线是不是也应该能用
morrisk| | 2018-2-12 15:35 | 只看该作者
没有样片试试?
ousj|  楼主 | 2018-2-12 15:39 | 只看该作者
手头没有样片 望用过的朋友告知一下
zyf部长| | 2018-2-12 15:43 | 只看该作者
你说的进程(近程)是指接近感应?
xxmmi| | 2018-2-12 15:48 | 只看该作者
proximity sensor? 如果是,那么22x45支持proximity sensing, 也是直接飞线。
ousj|  楼主 | 2018-2-12 15:50 | 只看该作者
22345-24SXI 2.8美元  和 22345-24PVXI  5.6美元 怎么差这么多RMB除了封装那里不一样么
xxmmi| | 2018-2-12 15:52 | 只看该作者
我觉得没有22345-24PVXI这款片子,22345-24PVXA 或22345-24PVXE好像有,但是都是汽车级的,所以价格好。
kangzj| | 2018-2-12 15:56 | 只看该作者
网上的价格仅供参考,你最好问一下代理商
zwll| | 2018-2-12 15:59 | 只看该作者
对,什么地方都可以用的。
chuxh| | 2018-2-12 16:05 | 只看该作者
引脚密的话飞线可不容易啊
ousj|  楼主 | 2018-2-12 16:06 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
