应该改哪些地方?
425|8
supernan|  楼主 | 2018-2-13 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前LCD模块是支持1602的,就是2行,如果是4行,应该改哪些地方?
supernan|  楼主 | 2018-2-13 17:35 | 只看该作者
如果是PSOC3上用,有没有大侠做好了模块,可以直接加进去用的?
xxrs| | 2018-2-13 17:38 | 只看该作者
如果4行,应该需要刷屏,例如:
LCD_Position(0,0);//1 行
LCD_Print();
LCD_Position(1,0);// 2行
LCD_Print();
LCD_Position(0,0);//3行
LCD_Print();
LCD_Position(1,0);//4行
LCD_Print();
supernan|  楼主 | 2018-2-13 17:40 | 只看该作者
我是说LCD本身就是4行的,1604
如:LCD_Position(3,0);//第4行
houcs| | 2018-2-13 17:41 | 只看该作者
LCD_Position(3,0);
这样就可以了
yinxiangh| | 2018-2-13 17:44 | 只看该作者
好像支持4行的,但是没有现成的示例代码。
pangb| | 2018-2-13 17:45 | 只看该作者
12864就可以用啊!
chenjunt| | 2018-2-13 17:46 | 只看该作者
lz可以参考下这个帖子
https://bbs.21ic.com/icview-522688-1-1.html
supernan|  楼主 | 2018-2-13 17:47 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
