[技术问答]
KEIL编译后无法运行!
3451|19
gugogol|  楼主 | 2018-2-27 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:新唐的例程序,前两天还可以的,不知道搞错了什么地方,编译后停在一92行无法向下运行,前两天还可以的,不知道搞错了什么地方:
                EXTRN CODE (?C_START)
                PUBLIC  ?C_STARTUP
                CSEG    AT      0
?C_STARTUP:     LJMP    STARTUP1                ;92行
                RSEG    ?C_C51STARTUP
STARTUP1:
IF IDATALEN <> 0
                MOV     R0,#IDATALEN - 1
                CLR     A
IDATALOOP:      MOV     @R0,A
                DJNZ    R0,IDATALOOP
ENDIF
IF XDATALEN <> 0
                MOV     DPTR,#XDATASTART
gugogol|  楼主 | 2018-2-27 09:03 | 只看该作者
已经换过CPU,也换过一块新的板子,好似是启动不了!
yiyigirl2014| | 2018-2-27 12:12 | 只看该作者
什么芯片啊,官方例子也不行吗?没有修改过这个启动配置。
最好用官方提供的吧,别修改这些。
yiyigirl2014| | 2018-2-27 12:14 | 只看该作者
N76E003?看你用的是51内核
gugogol|  楼主 | 2018-2-27 12:48 | 只看该作者
唉呀!忘记说明在用的芯片了!是新唐的N76E003,是直接新唐的例程,没作改动,前几天还行的,好奇怪,好似电脑启动不了!
gugogol|  楼主 | 2018-2-27 12:54 | 只看该作者
yiyigirl2014| | 2018-2-27 13:00 | 只看该作者
能否正常下载啊?
看看是不是电路问题。
gugogol|  楼主 | 2018-2-27 13:11 | 只看该作者
可以正常下载,下载没报错,程序不能运行,用NU-link仿真也不能运行,仿真单步就停在上述92行!板是最小的系统板。都是全新的。
598330983| | 2018-2-27 14:50 | 只看该作者
配置字有问题?
598330983| | 2018-2-27 14:51 | 只看该作者
看看手册,关于配置字的部分
643757107| | 2018-2-27 17:36 | 只看该作者
如果什么都没改,是不是修改过配置字。
xinpian101| | 2018-2-27 19:28 | 只看该作者
看看工程的配置字
ddllxxrr| | 2018-2-27 21:24 | 只看该作者
软件没动,是不是出了硬件故障了,我调STM32,有一次晶振没配对,就停在一个死循环里
619888476| | 2018-2-27 21:27 | 只看该作者
换个板子试试可以不
gugogol|  楼主 | 2018-2-28 00:34 | 只看该作者
同一件板,换了第三个芯片终于又可以了,软件和设置都没有改动过!但旧的芯片是可以写入的,不知道是不是不同批次的芯片出厂时有什么区别?
捉虫天师| | 2018-2-28 22:33 | 只看该作者
不清楚,没遇到过这个问题,
sushaowen| | 2018-3-30 11:48 | 只看该作者
gugogol 发表于 2018-2-28 00:34
同一件板,换了第三个芯片终于又可以了,软件和设置都没有改动过!但旧的芯片是可以写入的,不知道是不是不 ...
楼主最后解决了吗?我也遇到这个问题,时而可以,时而就卡在那
gugogol|  楼主 | 2018-3-30 21:35 | 只看该作者
解决了,是芯片问题,最后换的一直在用都没问题!
