[单片机类] 【灯光控制任务书】用面向对象写得灯光控制
 楼主| suaig 发表于 2018-3-9 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有硬件,是仿真写的,基于89C52写成,仿真使用proteus 8.6 sp2。使用了大量自己封装得库,所以写起来还是比较快得。好久没写51啦/
蓝桥.zip
199.1 KB, 下载次数: 12
源代码和仿真
 楼主| suaig 发表于 2018-3-9 22:48 | 显示全部楼层
没有蓝桥得开发板,按照其原理图搭得。
 楼主| suaig 发表于 2018-3-10 15:13 | 显示全部楼层
更新了程序,以使其适应IAP15F2K61S2,主要是对串口和定时器进行了分频,现在还有一个担心得问题,例如**作LED灯,和数码管,我看到都接了WR和外部地址总线上,所以我第一反应是用的绝对地址去访问的,然后我知道IAP内部也有xdata,我不是很清楚这两块会不会冲突?没硬件测试。
另外除去上面的一些改变,还对LED进行了一次封装。由于代码使用的都是已有的库,里面可能有很多并没有使用的函数,占用了比较大的空间,而我没有去精简,不过没关系,实际使用了大概5K的ROM(包含了标准C语言库占用了大概2K)。如果有硬件的,可以帮我测试一下~~麻烦了。
库说明:PT_OS   基于定时器时基调度的伪线程库,让单片机宏观上同时执行多个任务
           SMG_Display 数码管中间层,用于衔接数码管驱动,使得所见即所得,输入"3.14-15"字符串即可在数码管上显示,并支持putchar
          HardwareSerial 串口队列缓冲区库,这个任务里面所需要完成的串口并不复杂,我加进去有点画蛇添足,不过这个库的大体功能是将串口接受到的加入缓冲区,以及串口需要发送的加入缓冲区,接受发送均由中断发出
          其他几个.c文件是对象方法的重写。用C++的思想看就是,我继承了数码管的类,但是我底层驱动是不一样的,所以底层重写了数码管的消影,送位,送段操作,以及串口发送接受字符串操作
蓝桥_3-8.zip
209.04 KB, 下载次数: 2
caijie001 发表于 2018-3-10 18:56 | 显示全部楼层
能发个视频更好啊,好多人都没仿真软件的。。看看效果
很赞
 楼主| suaig 发表于 2018-3-11 12:04 | 显示全部楼层
我觉得学51的,没用过proteus,是不是太让人吃惊了
 楼主| suaig 发表于 2018-3-11 12:15 | 显示全部楼层
需要proteus 8.6 sp2仿真软件,可以百度或者向我索要,这里不能上传链接。
另外修复了一个BUG,因为堆栈超出导致函数指针指向0x00,调用导致软重启的情况(PC指针回到0x0000),现在OK啦~~
发送0x1x控制LED,发送0x20单片机会回复时间。可以同时发送0x01x和0x20,单片机会从队列中取出命令依次执行。
 楼主| suaig 发表于 2018-3-11 12:26 | 显示全部楼层
 楼主| suaig 发表于 2018-3-11 13:07 | 显示全部楼层
开始审题没看清,原来题目中规定了命令,现在重新上传
蓝桥_3-11.zip
211.23 KB, 下载次数: 18
dirtwillfly 发表于 2018-3-12 16:50 | 显示全部楼层
现在硬件很便宜,对仿真软件就没那么依赖了
 楼主| suaig 发表于 2018-3-12 19:37 | 显示全部楼层
传统51不方便调试,你买仿真器几千块,现在得STC15系列调试是串口调得,一点也不方便,仿真可以模拟时间暂停,而且这里面得仿真模型都经历过很多年检验得,与实物无异。另外,仿真可以排除很多硬件问题,如果有仿真,我更愿意,先用仿真检验程序得正确性,可以大大减少调试整个系统得难度。
dirtwillfly 发表于 2018-3-12 21:17 | 显示全部楼层
传统51不方便调试,你买仿真器几千块,现在得STC15系列调试是串口调得,一点也不方便,仿真可以模拟时间 ...
51的仿真器价格也没那么夸张呢
 楼主| suaig 发表于 2018-3-13 19:26 | 显示全部楼层
进一步优化,让时钟走时更准,
蓝桥_3-13.zip
212.21 KB, 下载次数: 9
ohy3686 发表于 2018-4-3 00:05 | 显示全部楼层
1-题目要求LED和数码管依次逐个点亮再逐个熄灭。
2-数码管检测完后,在LED的检测过程中,第0位数码管一直显示0。
3-按下S6和S7会控制L5和L6,这个题目没有要求。
4-注释不够完整。
