色温如何测量有什么传感器,求助?
8397|10
xp1179926265|  楼主 | 2018-3-10 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fzyuan| | 2018-3-10 11:02 | 只看该作者
比较正经的测试应该用光谱仪。
采用RGB传感器计算色温不那么靠谱。
xp1179926265|  楼主 | 2018-3-10 12:44 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2018-3-10 11:02
比较正经的测试应该用光谱仪。
采用RGB传感器计算色温不那么靠谱。
我用单片机去采集传感器数据做数据处理控制灯
fzyuan| | 2018-3-10 13:07 | 只看该作者
如果选用一只好一点的RGB传感器的话,色温误差可以控制在100K~200K。
xp1179926265|  楼主 | 2018-3-10 13:53 | 只看该作者
在网上查RGB传感器测的是三种颜色光的亮度或者照度,不会直接测出色温值,想问一下,通过RGB的值如何算出色温值,网上查不到
fzyuan| | 2018-3-10 18:36 | 只看该作者
xp1179926265 发表于 2018-3-10 13:53
在网上查RGB传感器测的是三种颜色光的亮度或者照度,不会直接测出色温值,想问一下,通过RGB的值如何算出 ...
可以查到的,可以参考intersil公司的一款芯片。
矩阵运算。
xp1179926265|  楼主 | 2018-3-11 15:46 | 只看该作者
矩阵运算。
我查查,谢谢
chunyang| | 2018-3-12 17:18 | 只看该作者
要求不是很高可以用摄像头,根据拍摄到的图像RGB通道数值计算,但需要找一个标准色温表定标。想精确测量的话,直接去买色温表,小量自制反而很困难。
chunyang| | 2018-3-12 17:25 | 只看该作者
突然想起,有一种廉价简易的基于手机摄像头的色温测量组件卖,配合App使用,测量结果能满足摄影、摄像的要求,价格比成品色温表便宜不少。
资深技术| | 2018-3-12 20:10 | 只看该作者
用颜色传感器测,色温是通过三基色值计算出来的。
xcvista| | 2018-3-12 22:24 | 只看该作者
简易的可见光谱仪可以把黑白线性 CCD 放在三棱镜后面。入射光聚焦成一细束,三棱镜分光,然后从 CCD 可以直接读到整个可见光谱。
