I/O就是没有任何反应
404|17
zwll|  楼主 | 2018-3-12 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cy7c63310的I/O口,我怎么读也读不了,写也写不了,我的配置是Input-TTL,Open Drain pullup和Output-8mA,Push/Pull都没有使用中断,其他未用管脚都配置成Output-8mA,Push/Pull,
I/O就是没有任何反应
chuxh| | 2018-3-12 15:39 | 只看该作者
看你的Firmware吗
juventus9554| | 2018-3-12 15:42 | 只看该作者
重新建个工程
zwll|  楼主 | 2018-3-12 15:44 | 只看该作者
搞定了,现在又遇到了新问题,USB上传的过程中,过那么长时间,第二字节数据老是出错
zwll|  楼主 | 2018-3-12 15:47 | 只看该作者
比如本来是0x54,结果出现0xA8,其他几个字节都没有错,而且不是每次都错。
llljh| | 2018-3-12 15:53 | 只看该作者
你的cy7c63310是用什么下载的啊
dingy| | 2018-3-12 15:56 | 只看该作者
可以用CY3217下载
pengf| | 2018-3-12 15:59 | 只看该作者
为什么我用USB口连接到电脑上 没有反应呢 不能识别啊
renyaq| | 2018-3-12 16:35 | 只看该作者
哪个USB口连接到电脑没反应?3217还是CY7C63310?
xxrs| | 2018-3-12 16:39 | 只看该作者
嗯,如果是3217,可能是因为你没装PSoC Programmer 软件到你电脑上
houcs| | 2018-3-12 16:43 | 只看该作者
对,如果是CY7C63310,那可能是因为CY7C63310里还没烧上程序
liuzaiy| | 2018-3-12 16:59 | 只看该作者
或者是没烧上可以识别USB的程序。
yinxiangh| | 2018-3-12 17:04 | 只看该作者
嗯 程序烧进去了 USB连接显示该设备无法启动 有个叹号 是没有驱动好吧 而且D-对地的电压是3.3V D+对地的电压是1.5V 怎么回事呢
pangb| | 2018-3-12 17:07 | 只看该作者
驱动是windows 操作系统的事情,与cy7c63310没有多大关系
zwll|  楼主 | 2018-3-12 17:11 | 只看该作者
那该怎么办啊
pangb| | 2018-3-12 17:14 | 只看该作者
很可能是你的firwware的问题
ousj| | 2018-3-12 17:20 | 只看该作者
也就是你在PSoC Designer中的代码
zwll|  楼主 | 2018-3-12 17:22 | 只看该作者
哦,我明白你的意思了,我再看看代码和原理图吧
