[C语言] 突然被一个很简单的问题困住
1573|10
 楼主| nightingale2003 发表于 2018-3-14 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
习惯了无符号数取平均值。现在搞多个有符号数取平均值,突然不知怎么弄了。
比如4个16位无符号数取平均值,假设a[0]、a[1]、a[2]、a[3].这时不能     ((u32)a[0]+a[0]+a[0]+a[0])/4了
如果强制转换成32位相加,那0xFFFF之类相加会变成很大的数肯定不行
如果还是用16位相加,那0x7fff相加肯定出现不希望出现的溢出。
那写程序的时候该怎么写,求教
dirtwillfly 发表于 2018-3-14 16:58 | 显示全部楼层
(a[0]/4+a[1]/4+a[2]/4+a[3]/4)
如果预先知道总的数据个数,先除然后相加就好了
cainiao_123 发表于 2018-3-14 18:44 | 显示全部楼层
试试楼上的方法
airwill 发表于 2018-3-14 20:53 | 显示全部楼层
楼上的办法有误差
有符号数 用 signed int
linqing171 发表于 2018-3-14 20:59 | 显示全部楼层
((s32)a[0]+a[1]+a[2]+a[3])/4
先定义一个有符号的大数,然后把他们都加进去来。最后除以个数就可以了。
xbyu520 发表于 2018-3-14 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得5楼的朋友的方法是可以的,虽然没有验证过。在ide里验证一下不就可以了。补码的知识复习一下
ayb_ice 发表于 2018-3-15 08:46 | 显示全部楼层
所有数据用有符号数不就可以了,有什么问题吗
#define s32 signed int
s32 v1,v2,v3,v4,v5;
v1= 10;
v2 = 20;
v3 = -10;
v4 = -20;
v5 = (v1+v2+v3+v4)/4;//v5 = 0
 楼主| nightingale2003 发表于 2018-3-15 08:53 | 显示全部楼层
感谢各位。初试了下用16位有符号数 int就OK。
主要是之前老是习惯定义成u8或者u16,正常定义就可以了。
gujiamao12345 发表于 2018-3-15 09:05 | 显示全部楼层
主要是之前老是习惯定义成u8或者u16,正常定义就可以了。 ...
哈哈,实践出真知...
不过几个比较大的数相加起来还是有问题吧
m564522634 发表于 2018-3-15 11:54 | 显示全部楼层
那个强制转有问题了
QuakeGod 发表于 2018-3-15 16:56 | 显示全部楼层
如果你原来的数据是有符号的,就不能U32,要用I32。
