不管送什么数进去,8个LED都一起灭
382|15
zhuhuis|  楼主 | 2018-3-14 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用串口专家向单片机发个数,单片机根据这个数决定哪个LED灯亮。
void interrupt0()interrupt 4 using 1
i=SBUF;
LED=i;
main()
EA=1;
ES=1;
SCON=0x70;
PCON=0;
TMOD=0x20;
TH1=220;
TL1=220;
TCON=0x40;
波特率设定9600,现在的问题是不管送什么数进去,8个LED都一起灭?
tian111| | 2018-3-14 18:09 | 只看该作者
LED是不是再赋给IO口呢
songqian17| | 2018-3-14 18:12 | 只看该作者
程序好简单。串口中断进来要清一下中断标记。
应该先调试串口接收是否正确。确定接收没问题后,再考虑其他
chenho| | 2018-3-14 18:20 | 只看该作者
你这程序现在的状况就是main的执行直接结束
最后应该加上句:
while(1);
gongche| | 2018-3-14 18:25 | 只看该作者
if(RI)
          RI=0;
          i=SBUF;
          LED=i;
zhuhuis|  楼主 | 2018-3-14 18:28 | 只看该作者
各位,又试了一下,在中断服务程序中清了中断标记,且在主程序中也加入了while(1);结果还是一样,不管送进什么数,8个灯一起灭
happy_10| | 2018-3-14 18:34 | 只看该作者
#include <reg51.h>
#define   LED         XBYTE[0xDFFF]
unsigned char i;
RI=0;
i=SBUF;
LED=i;
main()
EA=1;
ES=1;
SCON=0x70;
PCON=0;
TMOD=0x20;
TH1=220;
TL1=220;
TCON=0x40;
for(;;);
bqyj| | 2018-3-14 18:36 | 只看该作者
看了下程序,
有一个错误,没有
#include<absacc.h>
另外
SCON=0x70;改为0x50习惯一点,
#define   LED         XBYTE[0x0DFFF]加个0习惯一点
wenfen| | 2018-3-14 18:41 | 只看该作者
还有一点void interrupt0()interrupt 4 using 1中用关键字interrupt给函数取名,不妥;
#include <reg51.h>改为#include <reg52.h>
zhuhuis|  楼主 | 2018-3-14 18:44 | 只看该作者
请问为什么要将70改为50?还有为什么要加个0在前面?
tian111| | 2018-3-14 18:47 | 只看该作者
将70改为50是让串口工作在方式1,后面的问题是一般表示十六进制如果最前面是字母的话都要加0的
songqian17| | 2018-3-14 18:51 | 只看该作者
不对,就是将sm2要置为0
gongche| | 2018-3-15 14:50 | 只看该作者
其实规格要求使用32.768K晶振,你使用的76.8K晶振,属超规格要求使用,不建议这样使用
huwr| | 2018-3-15 14:56 | 只看该作者
"十六进制如果最前面是字母的话都要加0"这是汇编语言的规定,C语言应该没有这个规定.
happy_10| | 2018-3-15 14:58 | 只看该作者
八成是你的中断的问题,你最好再尝试下中断,我以前也有过这样的问题
zhuhuis|  楼主 | 2018-3-15 15:01 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
