段式液晶的驱动方法
1037|13
songqian17|  楼主 | 2018-3-14 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道段式液晶的驱动方法,想用单片机直接驱,咋整呢?请高手点拨点拨
chenho| | 2018-3-14 18:51 | 只看该作者
这个得看LCD的规格
ayb_ice| | 2018-3-15 09:43 | 只看该作者
需要交流驱动,先搞个静态的,简单些
假设仅一段,用P00,P01驱动
P00=1,P01=0->P00=0,P01=1如此反复就可以显示
P00=0,P01=0->P00=1,P01=1如此反复就可以不显示
gongche| | 2018-3-15 14:49 | 只看该作者
有一些可以用IO来做BTL驱动,5V的供电,BTL = 10V
happy_10| | 2018-3-15 14:55 | 只看该作者
嗯,不过比较暗
wenfen| | 2018-3-15 14:58 | 只看该作者
买一个段式液晶显示驱动IC,省点事
huwr| | 2018-3-15 15:00 | 只看该作者
买个LCD驱动器
tian111| | 2018-3-15 15:04 | 只看该作者
用IO驱动段式的LCD,一般都是用1/2BIAS的,点数少的划算,多了太费IO
zhuhuis| | 2018-3-15 15:06 | 只看该作者
去看看带LCD驱动的MCU,比如PIC16F914的数据手册,里面有详细的波形,你都高级工程师了,看看一定明白。
原来做过用51的IO驱动LCD。
用1/2BIAS比较经济。
wenfen| | 2018-3-15 15:12 | 只看该作者
直接找一个带LCD驱动的MCU,直接驱动段式LCD,价格也不高
songqian17|  楼主 | 2018-3-15 15:15 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
wenfen| | 2018-3-15 15:17 | 只看该作者
这个得看LCD的规格 不同的规格对应不同的解法的。。。
tian111| | 2018-3-15 15:20 | 只看该作者
用驱动芯片吧,同学。
songqian17|  楼主 | 2018-3-15 15:23 | 只看该作者
