U2烧录器怎么烧写不了MPC89E52AE?
1816|9
tian111|  楼主 | 2018-3-16 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
happy_10| | 2018-3-16 19:11 | 只看该作者
先连接,后上电,然后烧录.出厂的IC 没有用U1烧录过,一定是可以烧录的.
zhuhuis| | 2018-3-16 19:14 | 只看该作者
烧录连接3个脚,VDD P31 GND ,还要接晶振.
tian111|  楼主 | 2018-3-16 19:17 | 只看该作者
请问一下晶振接在什么位置呢?接个多大的晶振?
jlyuan| | 2018-3-16 19:21 | 只看该作者
没有用U1烧录过,只用U2烧录过,能重新烧录或重复烧录吗?
songqian17| | 2018-3-16 19:24 | 只看该作者
晶振 XTAL1  和 XTAL2,大小根据你的实际需要用,一般都能烧录.建议:先用一个12M左右 的晶振试试能否烧录
gongche| | 2018-3-16 19:27 | 只看该作者
可以重复烧录
huanghuac| | 2018-3-16 19:31 | 只看该作者
你是在U2烧录还是在线ISP烧录?
bqyj| | 2018-3-16 19:34 | 只看该作者
若在线ISP烧录,你的板子上有没有晶振?
tian111|  楼主 | 2018-3-16 19:36 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
