[应用相关]
STM32怎么接ULN2003A
4693|7
Stannis|  楼主 | 2018-3-25 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32(3.3V输出)要怎么连接ULN2003A(5V输入)来驱动继电器的?
Brand2| | 2018-3-25 16:26 | 只看该作者
一样的 只要有上下拉电阻就可以
Soraka| | 2018-3-25 16:49 | 只看该作者
ULN2003A输入电压大于2V就可以正常工作了。
Garen2| | 2018-3-25 17:03 | 只看该作者
ULN2003采用灌电流连接方式,即输出来自继电器,输入端给一个低电平即可,低电平2v以下,所以可以直连
Ryze| | 2018-3-25 17:13 | 只看该作者
ULN2003的输入高于1.6V继电器就吸合了,是高电平。
Varus| | 2018-3-25 17:31 | 只看该作者
可以采用STM32的IO口开漏输出,然后外接上拉电阻到5V,就可以输出5V的高电平了
Snow7| | 2018-3-25 17:54 | 只看该作者
貌似是可以的,2.4-3V 就可以的
android2| | 2018-3-25 18:11 | 只看该作者
刚刚看到了是可以直接驱动的,不知到是不是只有TI公司的芯片,我看到的文档是TI公司的ULN2003A文档,你可以看看
